La siguiente tabla muestra las entidades IGES que el comando IGESIN importa.
Entidad IGES | Importada como | ¿Es compatible con IMPORTARIGES? |
100 - Entidad de arco circular | Arco o círculo | Sí |
104 - Entidad de arco cónico | Elipse o spline | Sí |
104:0,1 - Elipse | Elipse | Sí |
104:2,3 - Parábola, hipérbola | Spline | Sí |
106:11 - Ruta lineal | Polilínea | Sí |
106:12 - Ruta lineal | Spline (si se ha especificado una matriz de transformación), polilínea (si es plana) o polilínea 3D (si no es plana). | Sí |
106:13 | Polilínea 3D | Sí |
106:40 - Línea de referencia | Líneas o parte de una cota | |
106:63 - Curva plana cerrada simple | Spline (si se ha especificado una matriz de transformación), polilínea (si es plana) o polilínea 3D (si no es plana). | Sí |
108:0 - Plano (sin delimitar) | Superficie | Sí |
108:-1,1 - Plano (limitado) | Superficie | Sí |
110:0 - Línea | Línea | Sí |
110:1 - Línea semidelimitada | Rayo | |
110:2 - Línea sin límites | LíneaX | |
112 - Curva paramétrica | Spline | Sí |
114 - Superficie paramétrica | Superficie | Sí |
116 - Punto | Punto | Sí |
118:0,1 - Superficie reglada | Superficie | Sí |
120 - Superficie de revolución | Superficie | Sí |
122 - Cilindro tabulado | Superficie | Sí |
123 - Dirección | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
124 - Matriz de transformación | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
126:0-5 - Curva B-spline racional | Spline | Sí |
128:0-9 - Superficie B-spline racional | Superficie | Sí |
130 - Curva de desfase | Spline | Sí |
140 - Superficie de desfase | Superficie | Sí |
141 - Entidad de contorno | Nada | Sí |
143 - Superficie de contorno | Superficie (con recorte aplicado, no asociativa) | Sí |
144 - Superficie recortada | Superficie (con recorte aplicado, no asociativa) | Sí |
186 - Objeto BRep sólido múltiple (MSBO) | Sólido 3D | Sí |
190:0,1 - Superficie plana | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
192 - Superficie cilíndrica circular derecha | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
194 - Superficie cónica circular derecha | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
192 - Superficie toroidal | Se aplica al procesar el tipo de entidad 186. | Sí |
202 - Cota angular | Cota angular de 3 puntos | |
206 - Cota de diámetro | Cota de diámetro | |
212 - Notas generales | Texto o textoM | |
214 - Directriz | Directriz (si es independiente), cota (si es dependiente) | |
216 - Cota lineal | Cota girada | |
218 - Cota por coordenadas | Cota por coordenadas | |
222 - Cota de radio | Cota de radio | |
230:0 - Área de sección (sombreado estándar) | Sólida (si el contorno es 106:63 con 3 o 4 vértices y el patrón de relleno es '19 - Relleno sólido'), de lo contrario se omite | |
308: Definición de subfigura | Bloque | Sí |
314 - Definición del color | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
402:7 - Grupo sin ordenar sin punteros posteriores | Grupo | |
406:3 - Definición de niveles | Capa | Sí |
406:15 - Nombre de propiedad | Se aplica cuando se procesan otras entidades | Sí |
408 - Ejemplar de subfigura singular | Referencia a bloque | Sí |
502 - Lista de vértices | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
504 - Lista de aristas | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
508 - Bucle | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
510 - Cara | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
514 - Vaciado | Se aplica en el procesamiento del tipo de entidad 186. | Sí |
