Acerca del proceso de migración (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Las herramientas de migración de lista de materiales migran dibujos a conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical y generan listas de materiales para éstos.
La migración se realiza en dos fases.
Etapa 1: Creación de una plantilla de extracción
Durante la primera fase, se utiliza un asistente conocido como el asistente Plantilla de extracción. Utilice este asistente para “enseñar” a conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical a comprender los dibujos, de modo que pueda extraer la información necesaria para generar el subsistema de listas de materiales. Puede ejecutar el asistente Plantilla de extracción en un dibujo que sea ejemplo de los dibujos que desea migrar. A medida que avanza el asistente, se le ofrece la oportunidad de localizar y asignar información (denominada “objetos de texto” en el asistente) a las propiedades de componente de la lista de materiales.
Por último, este asistente genera un archivo que se conoce como una Plantilla de extracción. También se crea un dibujo que se conoce como Dibujo de referencia. Este es el dibujo con respecto al cual se define una plantilla de extracción. El dibujo de referencia es una copia del dibujo típico, modificado para incluir una norma de dibujo y, por tanto, una lista de materiales.
Etapa 2: Migración de dibujos
Durante la segunda fase, se utiliza un asistente conocido como el asistente Migración de lista de materiales. Este asistente utiliza la plantilla de extracción y el dibujo de referencia que ha creado anteriormente y migra todos los dibujos a la carpeta que seleccione. Si el asistente encuentra un problema que le impide realizar una migración correcta, muestra el problema antes de realizar la migración como tal. Por tanto, podrá retroceder y corregir el problema, o bien ignorar el problema y continuar.
Antes de empezar...
Antes de iniciar cualquiera de los asistentes de migración, debe seleccionar un dibujo típico para ejecutar en él el asistente Plantilla de extracción.
¿Qué ocurre si hay más de un tipo de dibujo en el proyecto y no se puede designar uno sólo como el típico? Por ejemplo, qué ocurre si los dibujos de ensamblaje y de pieza tienen dos formatos de cuadro de rotulación.
Puede tener hasta 3 plantillas de extracción por proyecto. Esto significa que puede tener tres variaciones de dibujos en un proyecto. Designe un dibujo típico para cada variación y ejecute el asistente Plantilla de extracción en cada uno de ellos. Al ejecutar el asistente Migración de lista de materiales, seleccione todas las plantillas de extracción que tipifiquen los dibujos en el proyecto de dibujo.
Los dibujos se clasifican en la plantilla de extracción correspondiente comparando el cuadro de rotulación del dibujo con el cuadro de rotulación del dibujo de referencia correspondiente. Cuando se encuentra una coincidencia, el asistente utiliza la plantilla de extracción correspondiente para extraer la información de dicho dibujo y migrarla.
