Una vez que se ha creado una Referencia de pieza, puede realizar algunas de las siguientes modificaciones:
En algunos casos es posible que se desee conservar un elemento en la lista de materiales y excluirlo únicamente de las listas de piezas. Utilice el comando AMPARTREFEDIT y seleccione las opciones relevantes para excluirlo de todas las listas de piezas.
En algunos casos, es posible que no se deseen ver todas las piezas de un ensamblaje en el dibujo. Se puede seleccionar la Referencia de pieza correspondiente en el área de dibujo y modificar la cantidad de forma que la lista de materiales refleje la cantidad correcta.
Para cambiar alguna de las propiedades de componente de la pieza representada por la Referencia de pieza, se puede usar el comando AMPARTREFEDIT. Todas las Referencias de pieza vinculadas (referencias de pieza creadas con la opción de referencia) reflejan los cambios que se llevan a cabo.
Las referencias de pieza se pueden suprimir de la misma forma que cualquier otro objeto mecánico, mediante el borrado inteligente. Sin embargo, las Referencias de pieza de bloque no son visibles en el área de dibujo, por lo que no se puede usar el borrado inteligente con ellas. Para suprimir una Referencia de pieza asociada, utilice el comando AMPARTREFEDIT y la opción Desconectar del cuadro de diálogo.
