Guarda una copia de la definición del objeto de estructura seleccionado con otro nombre.
Buscar
Resumen
Con AMSCOPYDEF, puede hacer lo siguiente:
Romper el vínculo entre un ejemplar de carpeta, componente o vista y el resto de ejemplares mediante la copia de la definición del ejemplar seleccionado.
Copiar la definición de un ejemplar de carpeta, manteniendo el ejemplar pero creando una nueva definición.
Copiar la definición de un ejemplar de vista de componente, manteniendo la nueva definición de vista como una vista del componente original.
Copiar la definición de un ejemplar de componente completo, incluyendo todas sus definiciones de vista de componente, incluso si no tiene ejemplares.
Las opciones de comando disponibles dependen de cómo se inicie AMSCOPYDEF. Al iniciar AMSCOPYDEF desde la línea de comando, están disponibles todas las opciones.
Puede copiar las definiciones de carpetas o vistas de componente, incluyendo las vistas de componente de piezas normalizadas y las operaciones normalizadas. No puede copiar las definiciones de vistas de anotación, vistas de detalle creadas con AMDETAIL ni vistas de componente contenidas en vistas de detalle o de anotación.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe una carpeta o un ejemplar de vista de componente
Especifica la carpeta, el componente o la vista de componente de la que se va a guardar la definición.
Copiar definición de componente/vista
Especifica si el comando va a guardar todo el componente o solo la definición de la vista de componente.
Especifica un nombre para la definición de componente guardada. Especifique un nombre único. Por defecto, el nombre de la copia va precedido de “Copia de”. Tras introducir un nombre único, el navegador Mechanical se actualiza.
Copiar definición de vista de componente
Especifica un nombre para la definición de la vista de componente guardada. La copia sigue siendo una vista de componente del componente del que era hija inicialmente.
Copiar definición de pieza normalizada
Especifica un nombre para la definición de componente guardada. Especifique un nombre único. Además:
El componente de pieza normalizada cambia a componente de pieza normal (definido por el usuario).
Todas las vistas con ejemplares del contenido normalizado seleccionado cambian a vistas de componente normales (definidas por el usuario).
Los datos de la lista de materiales del componente de contenido normalizado se mantienen.
Copiar definición de vista de pieza normalizada
Especifica un nombre para la definición de la vista de componente guardada. La copia sigue siendo una vista de componente del contenido normalizado del que era hija inicialmente.
