Crea un símbolo de indicación de operación y lo enlaza con un objeto del área de dibujo.
Buscar
Resumen
Se pueden precisar hasta dos caracteres para identificar una operación y también se puede seleccionar el tipo de extremo que se utilizará al final de la directriz.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Designe objeto a enlazar
Enlaza el símbolo con un objeto. Para colocar el símbolo sin enlazarlo con nada, haga clic en la posición donde desea colocar el extremo de la directriz. Si desea colocar el símbolo sin una directriz, haga clic en la posición donde desee colocarlo.
Punto inicial
Especifica la posición de la flecha de la directriz.
Siguiente punto
Especifica la ubicación del siguiente vértice de la directriz.
Nota:conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical fuerza que el primer segmento de la directriz sea perpendicular al objeto enlazado y que los segmentos de la directriz posteriores sean horizontales o verticales. Para modificar esta restricción, pulse la tecla Act/Des modo ortogonal de directriz de símbolo (MAYÚS + F, por defecto) a medida que desplaza el cursor.
Símbolo
Coloca el símbolo en la última ubicación en la que se ha hecho clic.
