Cuadro de diálogo Referencia parcial (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Ficha Símbolo
Opciones
Área de referencia en lado lejano
Cambia el tipo de directriz a trazado, para indicar que la referencia parcial está en el lado lejano.
Requisitos
Cota
Precisa el tamaño del área de referencia.
Referencia
Precisa una etiqueta para identificar la referencia. Puede especificar una letra de referencia y un número de objeto con un máximo de 3 dígitos.
Ficha Directriz y texto
Extremo
Precisa el tipo de extremo de la directriz. El parámetro Por norma adquiere el extremo a partir de la norma de dibujo actual. Si cambia el extremo seleccionado para la norma de dibujo actual (en el cuadro de diálogo Parámetros normalizados o Configuración de acabado superficial). El extremo para este símbolo se actualiza automáticamente.
Editar enlace de objeto
Enlazar
Enlaza el símbolo a una geometría del dibujo.
Desenlazar
Desenlaza el símbolo. El símbolo se convierte en un objeto independiente.
Parámetros
Abre el cuadro de diálogo Parámetros de Referencia parcial y permite editar los parámetros por defecto para la norma de dibujo actual.
