AMSLOCALIZE (comando)
Convierte los componentes o las carpetas de referencia externa en componentes y carpetas internos al copiar sus definiciones en el dibujo actual.
Lista de solicitudes
Se muestran las siguientes solicitudes.
Objeto que convertir en interno
Especifica el tipo de objeto que se va a convertir en interno. Puede elegir entre componente, carpeta, vista de anotación y todos los objetos.
Componente/Folder/Vista de anotación externa para convertir en interno
Precisa el nombre del objeto que se convertirá en interno.
Nota: Si no recuerda el nombre, escriba ?. y, a continuación, pulse INTRO.
Vistas externas de componente/carpeta/anotación con los que crear una lista
Muestra los nombres de los objetos que se pueden convertir en internos. Escriba los primeros caracteres del nombre del elemento seguidos de un carácter comodín (*) y, a continuación, pulse INTRO para mostrar los nombres que empiecen por dichos caracteres.
Hijos externos
Este mensaje solo se muestra si el objeto de referencia externa elegido para convertir en interno contiene otras carpetas o componentes de referencia externa. Para convertirlos también en internos, escriba S y, a continuación, pulse INTRO. Para permitir que esos componentes o carpetas permanezcan como entidades de referencia externa, escriba N y, a continuación, pulse INTRO.
