Para crear una referencia de pieza para un elemento de la lista de materiales definido por el usuario (Conjunto de herramientas AutoCAD Mechanical)
Cómo crear una referencia de pieza mediante datos de un elemento definido por el usuario en una lista de materiales.
Haga clic en la ficha Anotargrupo Lista de materialesLista de materiales. Buscar
En la solicitud de comando, escriba M.
En el cuadro de diálogo Lista de materiales, haga clic en la fila que contiene el elemento definido por el usuario.
En la barra de herramientas (del cuadro de diálogo Lista de materiales), haga clic en . El cuadro de diálogo Lista de materiales se oculta.
En el área de dibujo, haga clic en una geometría (o en un espacio en blanco del área de dibujo) para colocar la referencia de pieza.
Nota:
Si se coloca una Referencia de pieza en una geometría, la referencia se enlaza a sí misma con la geometría. Si se coloca una Referencia de pieza en un espacio en blanco, la referencia de pieza no está enlazada.
Si la fila definida por el usuario especifica una cantidad mayor que 1, el programa aplica una modificación de cantidad a la referencia de pieza. Por consiguiente, la cantidad de la referencia de pieza es la misma que la de la lista de materiales.
