Problemas notificados por los clientes solucionados en AutoCAD 2022
23 de marzo de 2021
Como resultado de la información detallada recibida de los clientes que usan la utilidad Informe de error del cliente, se han podido identificar y corregir varios defectos, incluidos los siguientes:
Problemas identificados mediante la utilidad Informe de error del cliente
AutoCAD se bloquea después de volver a cargar refX modificadas o editar una celda de tabla.
AutoCAD se bloquea al colocar el cursor sobre un pinzamiento paramétrico.
AutoCAD se bloquea al usar la función para cerrar el navegador en los cuadros de diálogo habilitados para Internet.
AutoCAD se bloquea al usar la función de restablecimiento de la consolidación cuando se utiliza el sistema de gráficos.
AutoCAD se bloquea al usar marcas de revisión de DWF después de abrir los archivos DWF con marcas de revisión de la revisión del diseño en el Administrador de conjuntos de marcas de revisión y al alternar entre archivos DWG.
AutoCAD se bloquea al colocar el cursor sobre un pinzamiento durante la creación de una matriz.
AutoCAD se bloquea al recortar varios objetos.
AutoCAD se bloquea en el SSM al intentar expandir el nodo "Vistas modelo" del archivo .dst almacenado en una carpeta de BOX.
AutoCAD se bloquea al usar ADMINSCP después de insertar una vista desde el Administrador de conjuntos de planos.
AutoCAD se bloquea al trazar en un puerto con un nombre largo.
AutoCAD se bloquea al utilizar CARGAWMF con "estructura alámbrica" de WMFOPS sin seleccionar.
AutoCAD se bloquea al elegir la vista preliminar del cuadro de diálogo Trazar y, a continuación, cerrar el dibujo.
AutoCAD se bloquea al hacer doble clic en el texto de líneas múltiples después de utilizar el forzado de cursor Intersección o Intersección aparente en un determinado modelo.
AutoCAD se bloquea al dibujar una polilínea en el modo de edición de bloques EDITARBLOQUE.
AutoCAD se bloquea al ejecutar GEOPLANA y hacer clic en ViewCube.
AutoCAD se bloquea al expandir la ficha Propiedades del Editor de sombreado con un sombreado sólido en la cinta de opciones.
AutoCAD se bloquea al expandir el grupo Luz de la cinta de opciones inmediatamente después de abrir un dibujo.
AutoCAD se bloquea al extruir una superficie desde un modelo 3D después de cambiar el color en la herramienta Nube de puntos.
AutoCAD se bloquea al colocar el cursor sobre un cilindro para forzarlo al centro.
AutoCAD se bloquea al desplazarse a una ruta de archivo larga en la biblioteca de paletas de bloques.
AutoCAD se bloquea al abrir un dibujo en el que el nombre de presentación está vacío.
AutoCAD se bloquea al seleccionar el contorno durante el sombreado.
AutoCAD se bloquea al trazar DWG con tipos de línea complejos.
AutoCAD se bloquea al usar la opción Publicar en DWF con determinados conjuntos de planos.
AutoCAD se bloquea al hacer clic con el botón derecho en la opción Tamaños de papel personalizados del cuadro de diálogo Editor de parámetros del trazador.
AutoCAD se bloquea al retroceder el ratón en la paleta de capas de sombreado.
AutoCAD se bloquea al desactivar la opción actual en el dibujo de EXPORTARCOMPARAR.
AutoCAD se bloquea al deshacer los cambios realizados en la paleta Administrador de parámetros.
AutoCAD se bloquea cuando se desea añadir un campo de latitud al texto del marcador de posición.
AutoCAD se bloquea con las tablas.
DWF3D se bloquea en determinados archivos DWG con datos de Civil 3D.
EXPORTARDWF o EXPORTARDWFX se bloquean al usar una imagen ráster OLE en un dibujo desde Inventor.
Se han solucionado los siguientes problemas notificados por los clientes:
Contenido general de la versión
El programa .NET que inserta varios bloques dinámicos presenta un error en ACCore.
El cuadro de diálogo "Configuración de la sincronización de bloques" es demasiado pequeño para que quepan adecuadamente los botones.
El icono de advertencia "Falta el archivo de imagen" es demasiado pequeño para verlo.
El vínculo "Más información sobre la extensión de AutoCAD AutoLISP" conduce a la página de Autodesk en inglés.
No se puede llamar a "-PREPPAGINA" en versiones localizadas.
Aparece el cuadro de diálogo "Versión no reconocida y no se puede leer" al abrir un archivo DWG con otro archivo que se ha iniciado con "Ninguno" en la misma carpeta.
La notificación de burbuja de advertencia de Rendimiento de la visualización 3D se muestra incorrectamente en el espacio papel.
Los sólidos 3D creados en AutoCAD 2014 se muestran con un desfase desde la ubicación esperada cuando el archivo DWG se abre en una versión de AutoCAD posterior.
Los sólidos 3D desaparecen y se borran durante la recuperación si no se generan de nuevo antes de realizar este proceso.
El objeto 3DPOL no muestra el color asignado al dibujarse.
Sólidos 3D dañados si los elementos 3DREFENT están activados, se gira, se guarda como 2013 y, a continuación, se realiza una operación CERRAR/ABRE/GUARDARR.
AutoCAD se bloquea dos minutos cuando se desactiva o se activa Inutilizar/Bloquear para "00-标注 " en la paleta de capas.
El Asistente para añadir un trazador incluye la opción HDI disponible y no debería.
Adobe PDF se traza lentamente y genera un archivo PDF muy grande.
Tras realizar una operación de Etransmit con la opción de unión/inserción de REFX, el tipo de línea se vuelve continuo o pierde sus propiedades.
Todas las letras del título de la barra lateral de la paleta Historial del dibujo aparecen en mayúsculas cuando la paleta está anclada a izquierda o derecha.
Se reciben siempre notificaciones de tipo "Nuevas capas no reconciliadas" cada vez que el usuario abre un dibujo principal de REFX.
La API UpgradeDocOpen/DowngradeDocOpen no actualiza el glifo de bloqueo en la ficha de dibujo.
App Manager es un comando desconocido en ACAD 2020 si se ha realizado una instalación en paralelo con ACAD 2021.
La matriz no se actualiza en tiempo real.
La aserción aparece al unir una refX a un bloque.
El sombreado asociativo de un bloque dinámico se muestra fuera de los contornos previstos al utilizar Ctrl+C/Ctrl+V para copiar/pegar.
Los atributos de TABLABLOQUE se eliminan de un bloque creado con GUARDARBLOQUECOMO.
AutoCAD suprime diccionarios personalizados de versiones anteriores.
AutoCAD no respeta las teclas de acceso rápido de Windows.
AutoCAD se bloquea al cambiar el color de fondo de las celdas de tabla fusionadas.
AutoCAD se bloquea al abrir un dibujo con muchos grupos vacíos.
AutoCAD se bloquea al publicar con el parámetro Arquitectura de precisión seleccionado.
AutoCAD se bloquea después de llamar al método Editor.Regen.
AutoCAD crea archivos "hardcopy.log" en el servidor después de la publicación.
AutoCAD recorta dibujos para la salida de AutoCAD de A0 a A3 ISO 5457.
Los valores del registro de AutoCAD no se limpian después de desinstalar todos los productos de Autodesk.
El comando COMPARTIRVISTA de AutoCAD presenta errores en determinados archivos DWG.
AutoCAD LT no puede cargar correctamente el paquete de Vault.
La opción de PUBLIAUTO "Solicitar al cerrar" interrumpe la secuencia de bloques.
El rendimiento de la publicación en segundo plano es lento al publicar en PDF.
El punto base es incorrecto cuando se usa Ctrl+C/Ctrl+V para copiar y pegar bloques dinámicos con estados de visibilidad.
La geometría de bloque en capas inutilizadas aparece en negro en las vistas preliminares de la ficha de dibujo actual.
La paleta de biblioteca de bloques se bloquea en el mensaje "El servidor local se está cargando..." con algunos bloques.
El nombre de bloque que empieza por * utiliza la miniatura del dibujo.
No se pueden limpiar determinados bloques que no archivan el ID de objeto.
No se puede volver a guardar un dibujo en formato 2007 con secciones desconocidas.
No se puede sustituir la cadena del objeto RegExp de VBScript por el nuevo motor LISP.
El marcador de referencia a objetos central se muestra como un sólido al desplazar objetos en un estilo visual 3D.
Determinados dibujos no se pueden abrir en AutoCAD mientras se esté ejecutando el servicio de Inventor Server.
Algunos archivos DXF no permiten desactivar una capa.
El chaflán no funciona correctamente en el sentido de las agujas del reloj.
Al cerrar el documento, ACAD se cierra en lugar de ir al estado de cero documentos.
Si se reduce el número de BLOCKMRULIST, se eliminarán los bloques más recientes en lugar del primero al que se accedió.
Se produce un retraso en el menú desplegable de capas de la cinta de opciones después de seleccionar objetos en AutoCAD.
Design Center presenta una ficha incorrecta.
El valor de cota de diámetro se solapa con la línea de cota.
ACOESPAC solo acepta entradas decimales y no comas.
No se puede hacer doble clic en un archivo DWG para abrirlo si SDI se ha establecido en 1.
El dibujo se abre más lentamente en versiones posteriores de AutoCAD si el dibujo contiene miles de vértices en un objeto 3D.
Error de Dropbox, "Inicie sesión con una cuenta de trabajo", al vincular Dropbox Pro o Plus.
El archivo DWG de la paleta de bloques no conserva el formato de mayúsculas y minúsculas.
DwgDepends no gestiona el ciclo de dependencia para las refX sin cargar o sin resolver.
DwgRepath no actualiza las referencias cuando los dibujos contienen un ciclo de dependencia para las refX sin cargar o sin resolver.
La entrada dinámica genera un error en el seguimiento de objetos.
Las opciones de entrada dinámica no se muestran en una lista después de elegir la opción "Seleccionar objetos" en el comando de sombreado.
Dynmode se puede desactivar mediante Design Center.
Las elipses o los arcos elípticos del bloque no se pueden mostrar en la miniatura de la ficha Dibujo actual de la paleta de bloques.
El trazado Epson genera huecos y texto con una calidad baja.
Error al elegir el lector de Foxit como impresora o trazador en el cuadro de diálogo de trazado.
Se produce un error al guardar un archivo DWG específico mediante ObjectDbx.
Cada operación de edición elimina un carácter del sufijo de PowerDimension si el campo Prefijo tiene un espacio.
El cambio de ruta del vínculo de datos de Excel establece la ruta como relativa y modifica el plano/rango.
La exportación a MicroStation DGN no genera ningún resultado.
Se muestra la API setInitLayouts en ACCore para que los usuarios puedan publicar DSD con presentaciones no inicializadas.
La Ayuda (F1) del botón de división de la cinta de opciones no se dirige a la página correcta.
El objeto de campo que utiliza la fecha de creación informa de un valor incorrecto después de vla-saveas.
Los campos no se crean en el texto cuando no hay una versión completa de AutoCAD.
Los archivos no se pueden extraer en BIM 360 Docs desde el formato SVF.
El empalme elige el arco más grande al conectar dos polilíneas.
El cuadro de diálogo Buscar y reemplazar no aparece en el mismo monitor en el que se colocó el sistema mainframe de ACAD.
Se produce un parpadeo con la selección de forma irregular.
Se pierde el formato cuando la tabla vinculada de datos presenta interrupciones o se ha ajustado.
Las capas de REFX inutilizadas siguen apareciendo al renderizar en AutoCAD.
Gripedit no responde con las nubes de revisión.
El comando SOMBREA presenta un error al seleccionar un punto interno de determinados objetos.
El orden de objetos del sombreado no se conserva cuando se vuelve a abrir el archivo después de guardar el dibujo.
El mensaje de ayuda no aparece después de hacer clic en "Buscar" en el comando COPIAENLACE en la Ayuda para abrir el buscador de la interfaz de usuario.
Las flechas hacia delante/atrás y el botón Inicio de la ventana de Ayuda desaparecen después de cambiar el tamaño de esta ventana.
El icono de textura que falta no se muestra en el editor de materiales.
No siempre se llama a IExtensionApplication.Terminate.
Si AutoCAD se instala con una versión vertical, la desinstalación de AutoCAD generará un icono de aplicaciones huérfanas.
En Estructura alámbrica 2D, solo se oculta la anotación de una directriz múltiple cuando la capa está desactivada.
Se selecciona un tamaño de papel incorrecto al elegir un tamaño de papel D o C.
Inventor Server presenta un error al usar la función Deshacer en la vista de detalle de modeldoc.
Problema en la elección dinámica del tamaño de viga desde la paleta de herramientas.
Problema al configurar el método de color en VBA.
Problema con los campos dentro del texto de cota.
Problema con GetInterfaceObject("VL.Application.16").
Se tarda mucho tiempo en abrir un archivo DWG con el archivo ASE.arx cargado.
No se puede utilizar la API transitoria de JavaScript.
Las líneas se muestran en un PDF con un sombreado sólido transparente trazado desde AutoCAD.
El tipo de línea no se muestra en la ventana gráfica 2D de la presentación cuando existe NRVP 3D y se usa el modo Avanzado.
LISP Ldata es un proxy cuando DWG se abre en 2021.
La ruta del cargador es incorrecta para un archivo dll administrado.
La macro para crear un nuevo nombre de capa que empiece por "!" no funciona en AutoCAD.
Muchas polilíneas con tipos de línea que contienen letras ralentizan considerablemente el trazado en PDF.
IGUALARPROP no puede seleccionar un objeto de origen al usar Zoom Extensión y cuando TEXTGAPSELECTION se ha establecido en 1.
Falta la opción de estilo visual en los productos OEM.
La directriz múltiple y la directriz no se muestran por completo cuando CONSOLIDATIONMODE se encuentra en 3D VS.
Las máscaras de texto del espacio modelo se trazan de forma incorrecta en una ventana gráfica poligonal mediante Fusionar líneas.
El Administrador de estilos de directriz múltiple no conserva los parámetros en AutoCAD.
La directriz múltiple colocada en la base de vista de AutoCAD desaparece al completar el comando.
Es necesario desplazar el ratón para llamar al comando en lugar de solo soltarlo al utilizar un gesto en los menús de comandos frecuentes de AutoCAD Electrical.
El icono "No encontrado" y el icono para añadir un vínculo de fecha se modificarán después de cambiar el tema de color.
El objeto establecido en PorBloque dentro del bloque en la capa bloqueada cambia de color cuando LAYLOCKFADECTL es superior a 0.
La información de herramientas del cuadro de diálogo OPCIONES de ISAVEBAK presenta texto incorrecto que pertenece a ISAVEPERCENT.
Las referencias a objetos se desfasan del punto esperado al trabajar con datos de coordenadas grandes.
OVERKILL crea datos en los que el comando REVISION devuelve mensajes.
La modificación de la configuración de página no funciona.
PC3Editor y el Asistente de tamaño de papel muestran unidades de forma diferente, lo que genera falta de coincidencia en la creación de tamaños de papel personalizados.
Los archivos PDF que contienen bloques con hipervínculos aumentan de tamaño y no se abren.
La ruta de búsqueda de tabla de estilos de trazado no se aplica al instante cuando se modifica con SETENV.
La transparencia del trazado no se muestra en el trazado con un tamaño de papel personalizado largo.
El editor de tablas de estilos de trazado genera cadenas de descripción por defecto incorrectas en las que los números de la descripción no coinciden con los números de color.
La calibración del trazador se omite en AutoCAD.
El color del indicador de posición y destino de 3DPASEO no se puede conservar.
Los ajustes de área de impresión no funcionan con trazadores modernos.
El nombre de impresora no es válido para trazar tras la vista preliminar de trazado del dibujo de Inventor.
El comando ACOTARR no crea cotas en la capa de ACOCAPA.
El resaltado de área de la función Medición rápida se muestra incorrectamente en el SCP personalizado.
La función Medición rápida es exponencialmente más lenta en los dibujos cuya escala se ha aumentado.
La función Medición rápida es lenta en los dibujos que tienen refX.
La función Medición rápida es lenta al medir alrededor de objetos procedentes de Inventor que contienen texto.
El rendimiento de la función Medición rápida es peor si el dibujo contiene un bloque de gran tamaño.
Los rayos de la función Medición rápida se muestran de forma incorrecta cuando se orbitan pulsando Mayús mientras se selecciona.
La función Recorte rápido recorta las líneas de trazos de forma incorrecta en los estilos visuales 3D.
La paleta Consulta de datos de Raster Design se desordena con dibujos específicos.
La recarga de la carpeta de sincronización de bloques no funciona cuando esta contiene caracteres extendidos.
El cuadro de diálogo Guardar como PDF se muestra incorrectamente.
Si se establece "delobj" en 1, el parámetro desaparece del registro después de salir de AutoCAD.
La opción Mostrar valores por defecto de vista preliminar detallados se omite al colocar una vista en un plano.
Se amplía de forma lenta o entrecortada la vista de la ventana gráfica bloqueada activa con los objetos de marca de centro.
El sombreado sólido con transparencia muestra líneas inesperadas tras ejecutar ENLAZARDWF.
Los espacios no se colocan correctamente en el texto en hebreo con números en TEXTOM y DIRECTRIZM.
Error ortográfico en la versión en inglés de un cuadro de diálogo: "occured".
Un archivo STEP importado es 10 más pequeño.
Comportamiento extraño al guardar DXF de R12 en DA4A v3.
Las plantillas no deben utilizar trazadores DWF.
"DrawingAsBlockButtonInserted" es inestable al hacer clic en el botón Dibujo como bloque para insertar un archivo DWG.
La opción "Seleccione una carpeta de almacenamiento en la nube" no se puede mostrar con la nueva cuenta de Autodesk Account durante el proceso de incorporación.
El extremo de cota del punto de DIRECTRIZM desaparece al aplicar zoom con el ratón.
La burbuja de ayuda del comando Recortar (ajustar) está obsoleta.
La columna izquierda del menú de la aplicación es demasiado pequeña.
La imagen de tipo de línea del control de tipo de línea de la barra de herramientas no cambia con la selección de un objeto de un tipo de línea diferente.
No se puede llamar a la vista preliminar si se utiliza el nuevo controlador RICOH y se cambia el tamaño de papel a A2, A3 o A4.
El proyecto no se puede compilar en archivos FAS mediante el comando CREARAPLISP.
El comando RECORTA no respeta los contornos de AutoCAD con el modo de recorte rápido.
Línea inesperada al visualizar un archivo IDW en el visor.
La opción Escala uniforme no se muestra correctamente en un bloque que se ha copiado en Favoritos desde la ficha de biblioteca.
Los objetos no admitidos se comparan y no aparece un cuadro de diálogo de advertencia.
La palabra "by" aparece sin traducir en la notificación de burbuja de REFX.
Actualización de la información de herramientas expandida de Alargar para utilizar el alargamiento rápido por defecto.
La escala de la ventana gráfica bloqueada cambia al cancelar el comando de inserción en medio del comando.
BLOQUEDISC no puede crear bloques con puntos en el nombre.
Si la extensión de archivo del conjunto de planos de ejemplo se crea con letras mayúsculas, el archivo del conjunto de planos no se encuentra en el cuadro de diálogo Crear conjunto de planos.
Si la capa 0 está inutilizada, no se muestra ninguna geometría durante la creación de ELIPSE al arrastrar para la solicitud.
Al registrar un bloque en la paleta de herramientas, si hay un objeto con un espesor en el bloque, el espesor no se registrará en la miniatura.
Cuando el archivo se guarda como una versión anterior en una carpeta de OneDrive, no se crea un archivo de copia de seguridad.
Cuando dos equipos utilizan la misma unidad asignada y sincronizan la misma carpeta, el segundo equipo se bloqueará si accede a la carpeta de sincronización que proviene de la lista de bibliotecas.
No se aplicará zoom al bloque después de seleccionar en el cuadro de diálogo Limpiar "Elementos que no se pueden limpiar".
Color incorrecto al trazar con el estilo de trazado CTB anterior en AutoCAD si se utiliza una impresora de PDF pc3 que no sea de AutoCAD.
Formato incorrecto al usar PEGAESP en celdas de Excel.
Las capas de REFX no se rellenan en el Administrador de capas después de instalar FileBlokingForBIM360.
Problema de rendimiento de refX al ejecutar XLOADCTL=2.
El zoom con la rueda del ratón es incorrecto al usar el comando ENCUADRE y el estilo visual 3D.
Copyright ©2021 Autodesk, Inc.
