2022.1 Update
13 jul. 2021
Problemas corregidos
Problemas identificados mediante la utilidad Informe de error del cliente
Como resultado de la información detallada recibida de los clientes que usan la utilidad Informe de error del cliente, se han podido identificar y corregir varios defectos, incluidos los siguientes:
| Comparación de dibujos |
| A veces se producen bloqueos al comparar dibujos que contienen objetos insertados mediante el comando _INSERTCONTENIDO. |
| A veces se producen bloqueos al activar o desactivar la opción Sin diferencias en los resultados de la comparación. |
| General |
| A veces se producen bloqueos al cambiar de diseño tras abrir dibujos con algunas tarjetas de visualización específicas. |
| A veces se producen bloqueos al cerrar sesión y salir de Autodesk Account después de crear algunos dibujos nuevos. |
| A veces se producen bloqueos si se almacena el archivo DST en Desktop Connector y otro usuario abre un plano que ya está abierto en el Administrador de conjuntos de planos. |
| A veces se producen bloqueos al volver a abrir un archivo de conjunto de planos en la nube mientras Desktop Connector está sin conexión. |
| A veces se producen bloqueos al añadir algunos bloques especiales a la ficha Favoritos o al examinar dibujos que contienen algunos bloques especiales en la paleta de bloques. |
| A veces se producen bloqueos al ejecutar los comandos DESPLAZA o SIMETRIA en varios objetos si ARRASTRE se ha establecido en AUTO. |
| A veces se producen bloqueos al cambiar el estilo visual mediante el menú contextual. |
Contenido general de la actualización
Los defectos siguientes se han corregido:
| Total |
| Todos los parámetros definidos para el estilo de tabla actual se aplican al insertar una nueva tabla de recuento. |
| El contorno de referencia externa delimitado ahora se muestra al cambiar a un estilo visual 3D mientras la paleta Recuento está abierta. |
| En la paleta Recuento, el número de recuento se actualiza ahora cuando un bloque se desplaza a una capa desactivada o inutilizada. |
| Se ha mejorado el rendimiento al dibujar polilíneas con la paleta Recuento abierta. |
| Visualizar |
| La cinta de opciones se muestra correctamente cuando se desancla la cinta de opciones que está en estado minimizado. |
| Algunos objetos 3D de dibujos específicos se muestran al abrirlos en DirectX 12. |
| Las aristas sólidas se muestran correctamente al cambiar a ciertos estilos visuales 3D. |
| Edición |
| Se ha mejorado el rendimiento al encuadrar imágenes ráster. |
| La edición de splines en algunos dibujos ya no provoca que AutoCAD se bloquee. |
| Referencias a objetos más precisas al utilizar la configuración de REFENT y cursor. |
| La escala de los objetos 3D importados se pueden ajustar con el factor de escala correcto. |
| Se puede ajustar la escala de los bloques insertados con el comando GRADUA según lo previsto. |
| Ciertos objetos de arco se recortan según lo previsto. |
| Imprimir |
| Los objetos TIF de referencias externas se trazan correctamente en archivos con determinados controladores de trazador. |
| Cuando se instala el controlador HPGL2, los dibujos que contienen imágenes ráster grandes se trazan correctamente en archivos, sin problemas de memoria. |
| Los dibujos se trazan correctamente y sin problemas de memoria al utilizar el controlador hpg216.hdi. |
| La impresora del sistema de Windows por defecto se puede seleccionar sin ningún error en el cuadro de diálogo Trazar. |
| Las celdas de tabla OLE se trazan en PDF con texto negro sobre fondo blanco, según lo previsto. |
| El formato de texto original se conserva al publicar en PDF. |
| Los resultados de la vista preliminar del trazado y la copia impresa del trazado se muestran correctamente en algunos controladores de trazador específicos. |
| El tamaño de papel de página personalizado se puede establecer correctamente en el controlador del trazador Spirit. |
| El tipo de unidad del tamaño de papel y el margen seleccionados coinciden con los parámetros actuales del Editor de parámetros del trazador. |
| Rendimiento |
| Se ha mejorado el rendimiento durante las operaciones de zoom y encuadre en dibujos de AutoCAD Civil 3D cuando la aceleración de hardware está activada. |
| Se ha mejorado el rendimiento al trazar determinados dibujos en PDF mediante algunos estilos de trazador. |
| Se ha mejorado el rendimiento al acceder a los archivos de Autodesk Docs desde la ficha Inicio. |
| Se ha mejorado el rendimiento del movimiento del cursor cuando se utiliza una tarjeta gráfica NVIDIA. |
| Trazo |
| La paleta Trazos se actualiza automáticamente y muestra el estado correcto del dibujo actual. |
| General |
| Los dibujos que contienen objetos de AutoCAD Civil 3D se guardan correctamente, incluso después de ejecutar el comando LIMPIA. |
| Cuando se trabaja con coordenadas grandes, las referencias a objetos reconocen correctamente las polilíneas intersecantes. |
| El comando RENDERENLINEA ahora funciona según lo previsto en dibujos de conjuntos de herramientas especializados. |
| El vínculo web se genera correctamente al utilizar el comando COMPARTIR para compartir un vínculo a un dibujo. |
| Cuando la variable de sistema HPLINETYPE se establece en 1, los objetos de sombreado se detectan del modo previsto en un modo de comparación. |
| El número de revisión de plano y otras propiedades de conjunto de planos se reflejan correctamente en el Administrador de conjuntos de planos. |
| Los botones Minimizar, Maximizar y Cerrar de la ventana de la aplicación ahora se muestran y funcionan según lo previsto. |
| Se puede añadir una línea con recodo a la cota vertical que está lejos del origen. |
| La ficha de archivos de dibujo flotantes se fija en los bordes de la pantalla al cambiar el enfoque de la aplicación. |
