AutoCAD Map 3D Update
23 septiembre de 2021
Problemas corregidos
Contenido general de la actualización
Los defectos siguientes se han corregido:
eTransmit
La creación de un paquete de eTransmit para algunos dibujos ya no provoca que AutoCAD Map 3D se bloquee.
Información de herramientas de funciones
Ahora se puede acceder a los hipervínculos con https en la información de herramientas de las funciones.
FDO SQL Server
El desplazamiento de una etiqueta vinculada a una vista de SQL Server y, a continuación, el guardado del dibujo se puede volver a abrir sin que se produzca un bloqueo.
FDO ArcGIS
La conexión de ArcSDE Enterprise ya no se interrumpe al volver a abrir un dibujo con conexión FDO ArcGIS a ArcSDE Enterprise.
Sistema de coordenadas
Una cadena rusa en un archivo CSD ya no crea una lista de categorías vacía en la biblioteca de sistemas de coordenadas.
FDO WMTS
Ahora se puede acceder a WMTS https://svc.pictometry.com/Image/D2981795-6271-E703-E3FC-005A8186A684/wmts/1.0.0/WMTSCapabilities.xml
WMS del Gobierno francés ahora se puede leer con AutoCAD Map 3D.
El fondo WMTS ya no se desplaza después de trazarse con la opción DWGtoPDF.
Modelos de sector
En Infrastructure Administrator, los errores ORA-13346 de la importación del modelo de sector oracle dmp a Oracle 19c ahora se pueden corregir mediante Mantenimiento en un solo clic.
En Infrastructure Administrator, la ejecución de algunas intersecciones ya no se detiene antes de completarse.
La edición por segunda vez de un elemento de polígono de IM mediante la opción Añadir vértice ya no muestra un mensaje de error.
Problemas conocidos en esta Update
Autodesk Infrastructure Administrator
AutoCAD Map 3D 2022.0.1 Update cambia las rutas de acceso directo Destino y Comenzar en a la ruta por defecto. Cuando Autodesk Infrastructure Administrator 2022 se ha instalado en una ruta personalizada, la instalación o desinstalación de esta actualización puede dar como resultado lo siguiente:
Como solución alternativa, realice las siguientes acciones:
  1. Busque la carpeta de instalación de Autodesk Infrastructure Administrator 2022.
  2. En el escritorio, haga clic con el botón derecho en el icono de acceso directo de Infrastructure Admin 2022. Seleccione Propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de Infrastructure Admin 2022, cambie manualmente la carpeta Destino y Comenzar en con la ruta de la carpeta de instalación personalizada.
  4. Haga clic en Aplicar y Aceptar.
Para Industry Model Setup 2022, siga estos pasos:
  1. Haga clic con el botón derecho en el acceso directo de Autodesk Industry Model Setup 2022 en el menú Inicio.
  2. Haga clic en Más-->Abrir la ubicación del archivo.
  3. En el Explorador de archivos, haga clic con el botón derecho en Autodesk Industry Model Setup 2022. Seleccione Propiedades.
  4. En el cuadro de diálogo Propiedades de Autodesk Industry Model Setup 2022, cambie manualmente la carpeta Destino y Comenzar en con la ruta de la carpeta de instalación personalizada.
