AutoCAD Map 3D Update
8 de julio de 2024
Problemas corregidos
Contenido general de la actualización
Se han corregido los defectos siguientes:
2022.0.2 Update
| Actualización de seguridad |
| Estabilidad mejorada con actualizaciones de seguridad para Map y componentes de terceros. |
| Rótulo |
| AutoCAD Map 3D ya no se bloquea al crear etiquetas para un origen de datos que contiene caracteres especiales en el nombre de atributo. |
| Modelos de sector |
| AutoCAD Map 3D ya no se bloquea al hacer clic en un encabezado de columna de atributo con un botón FID activado en un formulario de clase de elemento para realizar la ordenación. |
| El cuadro combinado (MasterBox) del formulario ahora se actualiza correctamente al cambiar registros mediante los botones Siguiente o Anterior. |
| Las etiquetas de elemento ahora se insertan correctamente para los modelos de sector basados en SQLite. |
| Se ha mejorado el rendimiento al abrir un formulario para una clase de elemento con más de 1000 objetos en el Explorador del modelo de sector (módulo de componentes eléctricos). |
| La función de búsqueda ahora funciona según lo previsto y proporciona resultados precisos y relevantes al ordenar atributos en la vista de tabla. |
| Los controles de botón del formulario de clase de elemento ahora funcionan correctamente cuando se cierra uno de los dibujos abiertos. |
| FDO ArcGIS |
| El proveedor FDO ArcGIS ahora puede iniciar sesión con SDE y otros usuarios. |
| PostgreSQL FDO |
| La nueva función de geometría ahora funciona según lo previsto. |
| FDO WFS |
| La conexión a algunos servidores WFS ya no provoca el error "400 Solicitud incorrecta". |
| FDO WMTS |
| Se han resuelto problemas de conexión para determinadas direcciones URL de WMTS. |
| Comando MAPTOACAD |
| Los símbolos de punto FDO se pueden exportar a la escala correcta al utilizar MAPTOACAD con DWT. |
| Cuando un dibujo con aplicación de estilo de capas FDO utiliza un símbolo que también se inserta como bloque general, la exportación de datos mediante MAPTOACAD conserva el nombre de la capa. |
| MAPTOACAD ahora exporta correctamente el color de bloque en AutoCAD Map 3D cuando se utiliza DWT. |
2022.0.1 Update
| eTransmit |
| La creación de un paquete de eTransmit para algunos dibujos ya no provoca que AutoCAD Map 3D se bloquee. |
| Información de herramientas de funciones |
| Ahora se puede acceder a los hipervínculos con https en la información de herramientas de las funciones. |
| FDO SQL Server |
| El desplazamiento de una etiqueta vinculada a una vista de SQL Server y, a continuación, el guardado del dibujo se puede volver a abrir sin que se produzca un bloqueo. |
| FDO ArcGIS |
| La conexión de ArcSDE Enterprise ya no se interrumpe al volver a abrir un dibujo con conexión FDO ArcGIS a ArcSDE Enterprise. |
| Sistema de coordenadas |
| Una cadena rusa en un archivo CSD ya no crea una lista de categorías vacía en la biblioteca de sistemas de coordenadas. |
| FDO WMTS |
| Se han corregido los problemas de conexión de algunas direcciones URL WMTS. |
| Modelos de sector |
| En Infrastructure Administrator, los errores ORA-13346 de la importación del modelo de sector oracle dmp a Oracle 19c ahora se pueden corregir mediante Mantenimiento en un solo clic. |
| En Infrastructure Administrator, la ejecución de algunas intersecciones ya no se detiene antes de completarse. |
| La edición por segunda vez de un elemento de polígono de IM mediante la opción Añadir vértice ya no muestra un mensaje de error. |
Problemas conocidos de esta actualización
Autodesk Infrastructure Administrator
AutoCAD Map 3D 2022.0.2 Update cambia las rutas de acceso directo de destino y de inicio a los valores por defecto. Si Autodesk Infrastructure Administrator 2022 se ha instalado en una ubicación personalizada, esta actualización puede provocar los siguientes errores de inicio:
- Inicio de Autodesk Infrastructure Administrator 2022 desde el menú contextual.
- Iniciando Industry Model Setup 2022 desde el menú Inicio.
Como solución alternativa, realice las siguientes acciones:
- Busque la carpeta de instalación de Autodesk Infrastructure Administrator 2022.
- En el escritorio, haga clic con el botón derecho en el icono de acceso directo de Infrastructure Admin 2022. Seleccione Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de Infrastructure Admin 2022, cambie manualmente la carpeta Destino y Comenzar en con la ruta de la carpeta de instalación personalizada.
- Haga clic en Aplicar y Aceptar.
Para Industry Model Setup 2022, siga estos pasos:
- Haga clic con el botón derecho en el acceso directo de Autodesk Industry Model Setup 2022 en el menú Inicio.
- Haga clic en Más-->Abrir la ubicación del archivo.
- En el Explorador de archivos, haga clic con el botón derecho en Autodesk Industry Model Setup 2022. Seleccione Propiedades.
- En el cuadro de diálogo Propiedades de Autodesk Industry Model Setup 2022, cambie manualmente la carpeta Destino y Comenzar en con la ruta de la carpeta de instalación personalizada.
