Una situación habitual es que una red de tuberías cruce varias superficies. Un método adecuado para este caso consiste en dividir la red en dos redes separadas, cada una con su propia superficie asociada. Observe que las propiedades de red incluyen una superficie y una alineación por defecto asignadas a cada pieza. Estos valores por defecto se pueden cambiar en cualquier momento y en cualquier pieza. Puede cambiar las referencias por defecto de forma masiva si hace clic con el botón derecho en la vista de elementos o en un encabezado de columna de Panorámica.
Otro método útil a la hora de crear una red de tuberías que cruzan varias superficies, consiste en crear un compuesto de las dos superficies. Por ejemplo, si cuenta con una superficie de carreteras existente y una superficie de rasante, puede crear un volumen compuesto para definir la red. Para obtener más información, consulte Acerca de los volúmenes compuestos.
