Autodesk Civil 3D utiliza criterios de frente mínimo, de área mínima, de anchura mínima y de profundidad mínima al componer parcelas con los comandos de creación de parcelas de Herramientas de composición de parcela.
Cuando defina los parámetros de tamaño de parcela, el programa puede ayudarle a componer las parcelas nuevas en función de estas restricciones concretas. Tras definir los puntos iniciales y finales del frente, la vista preliminar de los gráficos mostrará la solución propuesta basada en los valores de parámetro de tamaño de parcela.
Al finalizar la ejecución del comando y, si no existe ninguna solución, se solicitará el ajuste de los parámetros de tamaño de parcelas. Cada vez que se modifican los parámetros de tamaño de parcela de las Herramientas de composición de parcela, se actualiza la vista preliminar y se solicita que se acepten los resultados.
Los siguientes parámetros de tamaño de parcela los utilizan todos los comandos de creación y edición de parcela. Para obtener más información, consulte Cuadro de diálogo Crear parcelas - Composición.
Los valores siguientes son opcionales y sólo se utilizan para criterios de presentación concretos.
Puede pulsar ESC para cancelar un comando de creación de parcela mientras utiliza la barra Herramientas de composición de parcela, pero debe observar la línea de comando. Si pulsa ESC demasiadas veces, la barra de herramientas se cierra. Si pulsa ESC únicamente hasta que la línea de comando indique que debe seleccionar en las herramientas de composición, habrá cancelado correctamente el comando y conservará la barra de herramientas abierta. Esto también es válido en otras barras de herramientas de Autodesk Civil 3D. También puede pulsar ESC para cambiar los parámetros de parcela sin necesidad de cerrar y volver a abrir la barra de herramientas.
