Asignación de propiedades opcionales a un tamaño de pieza
Un método para personalizar una pieza consiste en añadir una propiedad en el tamaño de pieza. En el siguiente ejemplo, creará una propiedad mediante la edición del archivo de configuración de parámetros de pieza.
Para asignar propiedades opcionales a un tamaño de pieza
  1. Desplácese hasta el archivo xml de configuración del parámetro de pieza (AeccPartParamCfg.xml). La ubicación por defecto es C:\Documents and Settings\All Users\Datos de programa\Autodesk\Autodesk Civil 3D <versión>\esp\Pipes Catalog\Aecc Shared Content
  2. Abra el archivo y haga clic con el botón derecho Ver código fuente para modificar el archivo.
  3. Desplácese hasta la sección <AeccParamDeclaration>. Un ejemplo de propiedad opcional es el análisis de caudal del coeficiente Hazen Williams. La entrada correspondiente es: <AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>.
  4. Copie una propiedad opcional existente y realice los cambios apropiados para crear una nueva propiedad.
  5. En la sección <AeccParamUsage>, la entrada correspondiente al ejemplo del paso 3 es <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>. Copie y modifique una entrada según sea apropiado para crear una nueva entrada para la propiedad.
  6. Guarde y cierre el archivo xml.
