Cómo asignar posiciones lineales
Aprenda a enlazar una referencia lineal IFC a una alineación aplicada durante la exportación.
Cómo asignar una referencia de posición lineal
  1. Haga clic en la ficha Complementos panel Infraestructura IFC Asignar posicionamiento lineal .
  2. Seleccione una o varias entidades en el dibujo para posicionar.
  3. Pulse Intro.
  4. Seleccione la alineación o el perfil con el que deben alinearse las entidades.
Cómo eliminar una referencia de posición lineal
  1. Haga clic en la ficha Complementos panel IFC Infraestructura Eliminar posicionamiento lineal .
  2. Seleccione las entidades que desea eliminar de la referencia.
  3. Seleccione la alineación o el perfil para completar la eliminación de referencias.
Acerca del posicionamiento lineal en IFC
IFC incorpora conceptos de posicionamiento lineal a través de dos métodos distintos.
El primer método implica una relación de posicionamiento de uno a muchos entre un IfcProduct (y sus subclases) y un elemento de posicionamiento lineal, tal como se detalla en la documentación de IFC4.3.2.0 4.1.5.8 Posicionamiento relativo del producto. Esta posición permite a un usuario ubicar el producto cerca de un IfcReferent, como se describe en la documentación de IFC4.3.2.0 5.4.3.44 IfcReferent. Este enfoque sirve principalmente para identificar la ubicación de un producto, por ejemplo, una señal ubicada en un P.K., cadena o kilometraje específicos a lo largo de una alineación designada.
El segundo concepto implica la colocación relativa de un sistema de coordenadas de productos y la geometría local mediante un estándar de referencia lineal, tal como se describe en la documentación de IFC4.3.2.0 4.1.7.4.2 Colocación lineal de productos. En lugar de depender de coordenadas cartesianas y de un eje de referencia, un IfcPointByDistanceExpression puede especificar un origen de sistema de coordenadas en relación con una curva de colocación, como se describe en la documentación de IFC4.3.2.0 8.9.3.48 IfcPointByDistanceExpression. El eje de referencia se puede determinar automáticamente mediante la tangencia de la curva de posición o especificarse explícitamente.
Es importante tener en cuenta que, en IFC, las coordenadas cartesianas equivalentes de la colocación también se pueden especificar como reserva o suma de comprobación al definir una colocación lineal. El módulo de extensión de Civil 3D incluye estas coordenadas cartesianas para mejorar la fiabilidad.
Ahora, un usuario puede especificar la configuración de posicionamiento y colocación. Hay disponible un comando para asignar o eliminar la alineación base o el perfil, que se almacena en la entidad de Civil 3D (o AutoCAD) como una cadena de conjunto de propiedades extendida que contiene los GlobalId de exportación a IFC de la alineación o el perfil. Estos GlobalId están separados por un punto y coma (;). Los GlobalId se pueden establecer de forma coherente mediante Dynamo, la API o manualmente.
Una vez ejecutada la exportación, el módulo de extensión examina cada entidad para este conjunto de propiedades ampliadas. Si la alineación o el perfil se identifican correctamente en el dibujo, se calcula la colocación para el primer elemento lineal válido y se establece una relación de posición para todos los elementos lineales válidos. Se genera un IfcReferent en cada ubicación lineal.
El punto de origen de cada entidad se determina de la siguiente manera:
  • Puntos COGO, puntos AutoCAD, estructuras, accesorios de presión o elementos hidromecánicos de presión. La ubicación define el origen.
  • Tuberías. El punto inicial define el origen.
  • Otras entidades. Por lo general, se utilizan puntos medios de las extensiones de entidad.
