Opciones generales de exportación
Defina opciones generales para la exportación a IFC.
A continuación, se definen los parámetros generales de las opciones del archivo IfcInfraConfiguration.json.
Tecla Tipo de valor Descripción del valor
AbortIfOutOfDate Booleano Si se establece en verdadero, el exportador fuerza la anulación del proceso de exportación cuando entidades como obras lineales o superficies están obsoletas y es necesario volver a calcular.
AuthorAttributes Texto Designa detalles del autor del modelo que se definirán en el historial del propietario y la información del encabezado del archivo. Entre los atributos de autor se incluyen: Identification, FamilyName, GivenName, OrganizationIdentification, OrganizationName y Authorization.
AutomaticSaveDocument Booleano Si se establece en verdadero, el exportador guarda automáticamente un archivo que contiene los GlobalId generados (guardados en el conjunto de propiedades extendidas del objeto) para futuras revisiones de la exportación.
BasePointElevationSignificantFigures Cantidad Si se establece en verdadero, la elevación del punto base del proyecto de exportación inicial se redondea hacia abajo según el entero especificado para las cifras significativas de la configuración del plano.
BasePointErrorKilometers Longitud Cuando Civil 3D utiliza unidades métricas, si el exportador determina que la extensión del modelo se desvía más allá de esta distancia especificada (en kilómetros) desde el punto base del proyecto, se genera un error y se anula la exportación. Si el usuario ha trasladado el punto base del proyecto al origen, solo se genera una advertencia.
BasePointErrorMiles Longitud Cuando Civil 3D utiliza el sistema imperial, si el exportador determina que las extensiones del modelo se desvían más allá de esta distancia especificada (en millas) desde el punto base del proyecto, se genera un error y se anula la exportación. Si el usuario ha trasladado el punto base del proyecto al origen, solo se genera una advertencia.
BasePointMinExtents Booleano Si se establece en verdadero, el punto base inicial del proyecto generado para la exportación se encuentra en el punto mínimo de la extensión del modelo determinada. Si es falso, se utiliza el punto medio de la extensión.
BasePointPlanSignificantFigures Cantidad Las abscisas y las ordenadas del punto base del proyecto de exportación inicial se redondean hacia abajo hasta el suelo en función del entero que especifica cifras significativas. Por ejemplo, si especifica 3, una ordenada cambiará de 7654321 a 7654000.
BasePointWarningKilometers Longitud Cuando Civil 3D está en sistema métrico, si el exportador determina que la extensión del modelo se desvía más allá de esta distancia especificada (en kilómetros) desde el punto base del proyecto, aparece una advertencia.
BasePointWarningMiles Longitud Cuando Civil 3D está en sistema imperial, si el exportador determina que la extensión del modelo se desvía más allá de esta distancia especificada (en millas) desde el punto base del proyecto, se genera una advertencia.
DefaultIfcZip Booleano Si se establece en verdadero, el cuadro de diálogo Guardar archivo se establece por defecto en la extensión .ifczip. Un archivo IfcZip es simplemente un archivo .zip que contiene un paso típico de archivo IFC, con una extensión de nombre de archivo diferente. Más información.
DefaultOutputFolder Texto Este campo de texto puede especificar una ruta de archivo relativa (a la ruta del archivo DWG) o absoluta por defecto como ubicación de exportación inicial en el cuadro de diálogo Guardar archivo.
ExportListPropertiesAsEnumeration Booleano Si se establece en verdadero, las propiedades con una definición de lista se exportan como una propiedad enumerada. Es posible que algunos visores solo admitan propiedades con un único valor. Más información.
ExportMaterials Booleano Si se establece en verdadero, se generan materiales de AutoCAD explícitos en los objetos IFC resultantes.
ExportNonEPSGProjectedCoordinateSystem Booleano Si se establece en verdadero, la exportación incluye datos de referencia geográfica incluso aunque no se identifique un código EPSG.
ExportPropertiesFromCivilEntityProperties Booleano Cuando se establece en verdadero, una cantidad significativa de datos de entidad de Civil 3D (y AutoCAD heredado) se incluye como valor de propiedad en los objetos IFC resultantes.
ExportRigidOperationCoordinateSystem Booleano Si se establece en verdadero, la exportación especifica la referencia geográfica mediante una operación rígida. Más información. Si se establece en falso, se especifica una conversión de mapa. Más información.
FacetDistanceToleranceImperial Longitud Esta tolerancia numérica, aplicable en el sistema imperial Civil 3D (unidad: pies), determina principalmente el control de malla DistanceTolerance al crear mallas de geometría para una representación IFC.
FacetDistanceToleranceMetric Longitud Esta tolerancia numérica, aplicable en Civil 3D (unidad: metro), determina principalmente el control de malla DistanceTolerance del control de malla al crear mallas de geometría para una representación IFC.
FacilityAttributes Texto Designa detalles del elemento raíz que se definirán en la estructura espacial de exportación. Los atributos de las instalaciones incluyen: IfcExportAs, LongName, ObjectType, GlobalId, Name y Description.
FacilityAddress Texto Designa detalles de la dirección de la planta raíz que se definirán en la estructura espacial de exportación. Los atributos FacilityAddress incluyen: Purpose, Description, InternalLocation, AddressLines, PostalBox, Town, Region, PostalCode, TelephoneNumbers, ElectronicMailAddresses y WWWHomePageURL.
GenerateOwnerHistory Booleano Si se establece en verdadero, la información relacionada con el autor de la exportación se incluye en la exportación. Aunque esto no es obligatorio desde IFC2x3, se puede incluir. Hay más información disponible. Más información.
IFCVerionsCurrentlySupported Texto Al generar un archivo de configuración, se muestran las versiones de IFC compatibles en este campo. Este campo no influye en la exportación a IFC y solo tiene fines informativos para el usuario.
IfcVersion Texto Este campo de texto especifica la versión de IFC que se utilizará para la exportación. El enfoque principal está en IFC4x3, pero también admite la vista de referencia IFC4. Si no se reconoce el valor introducido, se utilizará IFC4x3.
ProjectAttributes Texto Designa atributos del proyecto que se definirán en la exportación. Los atributos ProjectAttributes incluyen: ObjectType, LongName, Phase, GlobalId, Name y Description.
ProjectBasePointOnRootPlacement Booleano Un acuerdo de implementadores heredado de IFC2x3 (anterior a la referencia geográfica explícita) requería que se especificaran abscisas y ordenadas en la colocación de un elemento IfcSite raíz. Si se establece en verdadero, el exportador se adhiere a este acuerdo heredado.
PropertyListDelimiters Texto Designa delimitadores para separar propiedades individuales cuando se exportan como lista. Más información.
PropertyManagementPaths Texto Designa rutas absolutas de carpetas para definiciones de plantilla de administración de propiedades de origen. Permite la reutilización general para varias exportaciones de modelos.
PropertyTemplatePaths Texto Designa rutas absolutas de carpetas para definiciones de plantilla de propiedades de origen. Permite la reutilización general para varias exportaciones de modelos.
VisibleLayersOnly Booleano Si se establece en verdadero, las entidades de una capa con visibilidad desactivada se excluyen de la exportación.
