El subensamblaje Dique inserta vínculos para crear una representación de un dique. Un perfil de progreso está presente para ajustar la geometría del dique para reflejar el curso.
El punto de enlace se encuentra en el centro del dique.
Parámetro |
Descripción |
Tipo |
Valor por defecto |
| Talud de agua exterior | Talud exterior del dique orientado al agua retenida | Talud | 2 ( : 1) |
| Talud de aire exterior | Talud exterior de espaldas al agua retenida | Talud | 2 ( : 1) |
| Talud de agua central | Talud central del dique orientado al agua retenida | Talud | 0.2 ( : 1) |
| Talud de aire central | Talud de aire central de espaldas al agua retenida | Talud | 0.2 ( : 1) |
| Grosor del núcleo de la coronación | Grosor de núcleo en la parte superior del dique | Numérico, positivo |
1,5 pies 0,45 m |
| Anchura de agua en el núcleo de la coronación | Anchura medida desde el punto de control al lado del agua | Numérico |
2 pies 0,6 m |
| Anchura de aire en el núcleo de la coronación | Anchura medida desde el punto de control al lado del aire | Numérico |
4 pies 1,2 m |
| Anchura del material de transición de aire | Anchura del material de transición entre la escollera y el núcleo orientado hacia el lado opuesto del agua retenida | Numérico, positivo |
2 pies 1,2 m |
| Anchura de material de transición de agua | Anchura del material de transición entre la escollera y el núcleo orientado hacia el agua retenida | Numérico, positivo |
2 pies 1,2 m |
| Anchura de material de filtro de agua | Anchura del material del filtro orientado hacia el agua retenida | Numérico, positivo |
2 pies 1,2 m |
| Anchura del material del filtro de aire | Anchura del material del filtro orientado hacia el lado opuesto del agua retenida | Numérico, positivo |
2 pies 1,2 m |
| Desfase del material de revestimiento | Desfase que debe haber entre el revestimiento y el rasante para mostrarse en las secciones | Numérico, positivo |
0,25 pies 0,1 m |
| Anchura de agua de la parte superior | Anchura de la parte superior del dique desde el punto de referencia hasta la retención del agua | Numérico, positivo |
7,5 pies 2,2 m |
| Anchura de aire de la parte superior | Anchura de la parte superior del dique desde el punto de referencia opuesto a la retención del agua | Numérico, positivo |
7,5 pies 2,2 m |
Esta sección muestra los parámetros de este subensamblaje que se pueden asignar a uno o a varios objetos de destino. Para obtener más información, consulte Para especificar objetivos de obra lineal.
Parámetro |
Descripción |
Estado |
| Superficie de intersección del dique | Nombre de la superficie de intersección. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la superficie: superficies. | Obligatorio |
| Perfil de progreso | Se puede utilizar para mostrar el progreso del dique en función de la elevación del objetivo de elevación. Los tipos de objeto siguientes se pueden utilizar como destinos para especificar la elevación: perfiles, polilíneas 3D, líneas características o representaciones topográficas. | Opcional |
Ninguno.
Ninguno.
El punto inicial se establece en el punto de enlace. Se crean los vínculos de intersección exteriores. La estructura interior del dique se crea en función de los parámetros de entrada. La parte inferior de la superficie del dique se basa en la superficie de intersección del dique.
Si existe perfil de progreso, las formas se calculan en función de la elevación del progreso. La elevación se aplica como una superficie lisa.
En el modo de diseño, este subensamblaje muestra el dique en función de los parámetros de entrada especificados con una altura de 20 pies (6 m).
En la siguiente tabla se muestran los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que tienen códigos asignados. Los códigos de punto, de vínculo y de forma de este subensamblaje que no tienen códigos asignados no se incluyen en esta tabla.
Punto, vínculo o forma |
Código |
Descripción |
| P1 | SCentro | Centro superior del dique |
| P2 | SDerecha | Parte superior derecha del dique |
| P3-P12 | Dique | Dique |
| P13 | SIzquierda | Parte superior izquierda del dique |
| L4-L10 | Datum | |
| S1 | Escollera | |
| S2 | MaterialTransición | |
| S3, S5 | MaterialFiltro | |
| S4 | Núcleo | |
| S6 | Escollera |
