En este ejercicio, editará la elevación de una línea base de explanación. La explanación se ajusta para reflejar el cambio de elevación.
Editar elevaciones de línea característica
Este dibujo contiene un solar de construcción rectangular en pendiente hasta la superficie circundante con un talud de 3:1. Donde la línea de talud es verde, indica un talud en terraplén donde la explanación desciende desde el solar hasta la superficie. Donde la línea de talud es roja, indica un talud en desmonte donde la explanación asciende desde el solar.
Buscar.
El estilo de superficie de la explanación del solar de construcción tiene los bordes desactivados, lo cual facilita la selección de la línea base. De lo contrario, el borde de la superficie estaría sobre la línea base.
El Editor de elevaciones muestra los siguientes parámetros de explanación para cada esquina de la línea característica en dirección horaria. El punto inicial es la esquina superior izquierda.
Profundización: otro método para revisar y editar las elevaciones de una línea característica consiste en hacer clic en la ficha grupo
Buscar. Puede utilizar este comando para editar los datos en la línea de comando.
Los valores de elevación de las dos filas seleccionadas cambian a 730 pies. Observe que la forma de la explanación y los valores de Pendiente hacia delante y Pendiente hacia atrás han cambiado para reflejar el cambio de elevación.
Editar pendientes de línea característica
Los dos primeros puntos se definen con la misma pendiente, y la forma de la explanación cambia como respuesta al cambio de elevación. El aplanamiento de la pendiente conserva los valores de elevación del primer y el último punto seleccionados y modifica las elevaciones de los puntos situados entre ellos.
La fila del segundo P.K. está oculta, ya que no existe ninguna diferencia de pendiente entre este P.K. y el anterior.
Observe que la pendiente del segundo P.K. ha cambiado para reflejar el cambio efectuado en el paso 4.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 2: equilibrado de volúmenes de desmonte y terraplén.
