En este ejercicio cambiará la superficie y alineación de referencia de las piezas de red de tuberías. Además, examinará las normas de diseño de una pieza.
Autodesk Civil 3D utiliza la superficie, la alineación y las reglas de referencia para determinar el tamaño y la colocación de piezas de la red de tuberías. Por ejemplo, si crea una estructura de pozo, el cerco superior de la estructura se suele colocar automáticamente en la elevación de la superficie de referencia. Si las reglas de diseño del pozo especifican un valor de ajuste para el cerco de la estructura, el cerco se coloca en la elevación de la superficie más o menos el valor de ajuste.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: adición de piezas a la lista de piezas.
Cambiar la superficie referenciada
En este ejercicio se utiliza Pipe Networks-2.dwg con las modificaciones realizadas en el anterior ejercicio; también puede abrir Pipe Networks-2B.dwg en la carpeta de dibujos de los aprendizajes.
Cambiar la alineación referenciada
Cambiar el conjunto de reglas
Las normas de diseño seleccionadas especifican que la estructura debe tener un valor de descenso máximo de 3.000’ y un diámetro o anchura de tubería máximos de 4.000’. Puede modificar estos valores o hacer clic en Añadir regla para añadir otra regla.
Las reglas de diseño seleccionadas admiten tuberías de una longitud máxima de 200 pies, la longitud típica una composición de tuberías tendida sobre la superficie.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: adición de una bifurcación a una red de tuberías.
