En este ejercicio, creará una intersección con carriles segregados de entrada y de salida en la carretera principal. El bombeo de la carretera secundaria se mezclará en el borde de pavimento de la carretera principal.
Puede utilizar el flujo de trabajo que se muestra en este ejercicio para crear una intersección con cualquier combinación de carriles segregados en los empalmes de intersección.
Especificar la ubicación de intersección y la carretera principal
Buscar.
Especificación de los parámetros de pendiente de obra lineal
Especificar los parámetros de geometría horizontal y vertical
Los parámetros de geometría horizontal y vertical por defecto se almacenan en la configuración del dibujo. Puede modificar los parámetros por defecto durante el proceso de creación de intersecciones.
Definición de desfase izquierdo de alineación
Valor de desfase: 6.0000
Definición de desfase derecho de alineación
Valor de desfase: 3.0000
Valor de desfase: 3.0000 Los parámetros por defecto para el primer cuadrante de la intersección se muestran en el cuadro de diálogo Parámetros de empalme de intersección. En el dibujo, el primer cuadrante se resalta y las flechas indican la orientación del tráfico de entrada y de salida.
Si no puede ver los gráficos temporales, desplace el cuadro de diálogo.
La colección de parámetros Detalles de ensanchamiento en carril de salida se muestra en el árbol de propiedades. Al resaltar una propiedad, la vista preliminar de gráficos en la parte inferior del cuadro de diálogo se actualiza para mostrar la propiedad en una intersección típica. Examine los valores por defecto especificados para este dibujo, pero no cambie ninguno de ellos.
Especificación de los parámetros de obra lineal
Puede utilizar el cuadro de diálogo Seleccione un ensamblaje para sustituir un ensamblaje con otro que se encuentre en el dibujo actual. Para cambiar los cambios como un nuevo conjunto de ensamblajes, haga clic en Guardar como conjunto en la página Regiones de obra lineal. En este ejercicio, aceptará el conjunto de ensamblajes por defecto.
Para obtener más información sobre la administración de ensamblajes de obra lineal, consulte Aprendizajes de ensamblaje de obra lineal.
Se crea la intersección y las nuevas regiones de obra lineal se crean en el área de intersección. Observe que los empalmes de intersección tienen regiones de ensanchamiento para permitir que el tráfico salga y se incorpore en la carretera Road A.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: creación de una intersección con geometría existente.
