Ejercicio 2: creación de grupos de puntos
En este ejercicio, creará grupos de puntos para ordenar los puntos a medida que los importa a un dibujo.
Este ejercicio es la continuación de Ejercicio 1: creación de claves descriptivas.
Crear grupos de puntos
    Nota:
    En este ejercicio se utiliza Points-1.dwg con las modificaciones efectuadas en el ejercicio anterior.
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, haga clic con el botón derecho en la colección Grupos de puntos. Haga clic en Nuevo.
  2. En el cuadro de diálogo Propiedades de grupo de puntos, en la ficha Información, en el campo Nombre, escriba Detention Pond. Si lo desea, puede escribir una descripción breve en el campo Descripción.
  3. En la ficha Coincidencia de códigos originales, seleccione POND*. Haga clic en Aplicar.
    Esta opción especifica que todos los puntos que tengan la descripción original POND* se añadirán al grupo de puntos Detention Pond.
    Observe que el parámetro de clave descriptiva se registra tanto en la ficha Incluir como en la ficha Generador de consultas. Si conoce SQL, puede añadir más criterios a la ficha Generador de consultas para seleccionar un conjunto de puntos más específico para el grupo de puntos.
  4. Haga clic en Aceptar.
  5. Repita los pasos del 1 al 4 para crear otro grupo de puntos, pero en este caso utilice los siguientes parámetros:
    Nombre: Storm Manholes
    Coincidencia de códigos originales: MHST*
    Ahora el dibujo debe contener las mismas claves descriptivas y los mismos grupos de puntos que se muestran en el dibujo de ejemplo Points-1a.dwg.
    Nota:
    El grupo de puntos _Todos los puntos se crea automáticamente. Un punto puede pertenecer a otros grupos de puntos del dibujo, pero siempre forma parte del grupo de puntos _Todos los puntos.
Cambiar el estilo de etiqueta de grupo de puntos
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Prospector, amplíe la colección Grupos de puntos.
  2. Haga clic con el botón derecho en la colección _Todos los puntos. Haga clic en Propiedades.
  3. En el cuadro de diálogo Propiedades de grupo de puntos, en la ficha Información, cambie Estilo de etiqueta de punto a Estándar.
  4. Para cerrar el cuadro de diálogo Propiedades de grupo de puntos, haga clic en Aceptar.
Para proseguir en este aprendizaje, vaya a Ejercicio 3: importación de puntos de una base de datos.
