Acerca de las redes de tuberías
Los elementos de redes de tuberías de Autodesk Civil 3D permiten dibujar modelos 2D y 3D de sistemas de servicios públicos, como alcantarillado para aguas pluviales, alcantarillado de saneamiento, etc.
Una red de tuberías puede contener sólo tuberías, sólo estructuras o, como suele suceder, tuberías y estructuras. Un catálogo de piezas proporciona un acceso a los elementos de red de tuberías, como tuberías circulares, elípticas y rectangulares, bocas de inspección, cuencas de recepción, embocaduras y demás.
Un objeto de red de tuberías administra una colección de objetos de tubería y de estructura asociados entre sí para representar un sistema de tuberías. Normalmente, las tuberías y estructuras están conectadas entre sí, de manera que forman un colector único o una red de tuberías. Los objetos de tubería y estructura de una red de tuberías se pueden asociar con una alineación de referencia o con una superficie, que le proporciona datos de desfase de P.K. y de elevación. Cada pieza de una red de tuberías puede hacer referencia a cualquier superficie o alineación determinada en el dibujo.
Autodesk Civil 3D también cuenta con elementos de comprobación de interferencias que permiten identificar rápidamente las áreas en las que las tuberías o las estructuras chocan físicamente o están demasiado cerca unas de otras. Autodesk Civil 3D incluye también aplicaciones de extensión que le permiten realizar una variedad de tareas hidráulicas e hidrológicas en los datos de red de tuberías. Una vez creada la red de tuberías, también se pueden extraer una serie de datos mediante la exportación de LandXML.
Las secciones siguientes describen los componentes que pueden formar una red de tuberías:
Red de tuberías
El objeto de red de tuberías se utiliza como el objeto contenedor en el que se asocian tuberías y estructuras que forman parte del mismo colector o de la misma red de tuberías. Una red de tuberías suele contener objetos de tubería y de estructura. El nombre de los objetos de red de tuberías aparecen en el árbol del prospector y en la vista de lista Prospector.
Tubería
Un objeto de tubería es una forma de dibujo que representa tuberías rectas y curvas que se utilizan en las redes de la utilidad, como sistemas de alcantarillado y riego. En un dibujo, la forma de tubería tridimensional se define por: 1) la forma bidimensional (circular, elíptica, ovalada o rectangular) de la pieza de la tubería que se selecciona del catálogo de piezas; y 2) la indicación de un camino lineal (para tuberías rectas) o un camino curvo (para tuberías curvas). El nombre de los objetos de tubería no se muestran en el árbol del prospector. De todas formas, aparecen en la vista de lista Prospector al hacer clic en Tuberías en una red de tuberías del árbol del prospector.
Estructura
Un objeto de estructura es una forma de dibujo que se utiliza para representar elementos, como bocas de inspección, cuencas de recepción y embocaduras que se utilizan en las redes de utilidad. Las formas de estructura son, inevitablemente, más complejas que las de tubería. En un dibujo, la forma de estructura tridimensional se delimita por la definición de la pieza de estructura que se selecciona del catálogo de piezas. De la misma forma que las tuberías, el nombre de los objetos de estructura no se muestran en el árbol del prospector. No obstante, aparecen en la vista de lista Prospector al hacer clic en Estructuras en una red de tuberías del árbol del prospector.
Estructura nula
Un objeto de estructura nula es un tipo especial de objeto de estructura que se inserta automáticamente al conectar una tubería a otra directamente, sin tener ninguna forma de estructura entre las dos tuberías. Al igual que sucede con otros tipos de estructura, los nombres de los objetos de estructura nula no se muestran en el árbol del prospector, pero aparecen en la vista de lista Prospector. Es posible asignar un estilo a las estructuras nulas para que no aparezcan en el dibujo.
Catálogo y lista de piezas
Autodesk Civil 3D incluye un catálogo de piezas de red de tuberías que contiene una serie de formas de tubería y estructura, organizadas por familias y tamaños de pieza. Como el catálogo de piezas contiene muchos elementos, es posible crear una lista de piezas que contenga únicamente las piezas (tuberías y estructuras) que se utilizarán para una red de tuberías particular. El uso de una lista de piezas evita tener que navegar por el catálogo de piezas completo para buscar la pieza deseada.
También se pueden realizar tareas de cubicación en las redes de tuberías asignando los elementos de coste de piezas individuales en una lista de piezas de redes de tuberías.
Ventanas de la red de tuberías
En esta ilustración se muestran tres ventanas: la red de tuberías en una vista en planta, la visualización del perfil de algunas de las tuberías y estructuras de la red y las mismas piezas en una vista en sección.
El panel izquierdo muestra un segmento de red de tubería realizado a partir de dos estructuras de bocas de alcantarillas conectadas por tuberías. Las piezas de la red se han dispuesto con un desfase especificado desde una alineación, y se han dibujado en una visualización del perfil creada utilizando la misma alineación (ventana superior derecha). Se ha utilizado una línea de muestreo colocada en el P.K. 7+71 para crear una vista en sección (panel inferior derecho) que muestra una vista transversal de las piezas de una red de tuberías situada en el P.K.
Puede modificar manualmente las posiciones de las piezas de la red de tuberías mediante pinzamientos de edición en la vista en planta, en perfil o en sección o mediante la edición directa de sus propiedades.
Composición, perfil y vistas en sección de un segmento de una red de tuberías.
Vista en 3D de un segmento de una red de tuberías
Flujo de trabajo de redes de tuberías
Aprendizajes de redes de tuberías
Prácticas recomendadas de redes de tuberías
