Ficha Configuración de composición (cuadro de diálogo Propiedades de la red de tuberías)
Esta ficha se utiliza para ver y editar los parámetros por defecto utilizados para la red de tuberías actual durante el modo de composición (vista en planta).
Los parámetros incluyen etiquetas, lista de piezas, capas y plantillas de nombre.
Etiquetas
Estilo de etiqueta de estructura en planta
Especifica el estilo de etiqueta utilizado para estructuras insertadas en esta red de tuberías durante el modo de composición (vista en planta).
Estilo de etiqueta de tuberías en planta
Indica el estilo de etiqueta utilizado para las tuberías insertadas en esta red de tuberías durante el modo de composición (vista en planta).
Lista de piezas de la red
Lista de piezas
Especifica una lista de piezas para esta red de tuberías. Utilice la lista de piezas para seleccionar piezas (tuberías y estructuras) que se puedan insertar en la red de tuberías actual.
Referencia de objeto por defecto
Nombre de superficie
Muestra el nombre de la superficie a la que hace referencia esta red de tuberías. La superficie proporciona datos de elevación para los objetos de red de tuberías. El cambio de la superficie de referencia en este cuadro de diálogo no afecta a los objetos de red de tuberías existentes. Sólo afecta a los creados después de realizar el cambio.
Nombre de alineación
Muestra el nombre de la alineación a la que hace referencia esta red de tuberías. La alineación proporciona datos de P.K. y desfase para los objetos de red de tuberías. El cambio de la alineación de referencia en este cuadro de diálogo no afecta a los objetos de red de tuberías existentes. Sólo afecta a los creados después de realizar el cambio.
Capas de red por defecto
Capa de tuberías en planta
Especifica la capa por defecto utilizada al crear objetos de tubería en esta red de tuberías. Después de crear el objeto de tubería, se puede cambiar la capa mediante cualquiera de los elementos de capa estándar de AutoCAD.
Capa de estructura en planta
Indica la capa por defecto utilizada al crear objetos de estructura en esta red de tuberías. Después de crear el objeto de estructura, se puede cambiar la capa mediante cualquiera de los elementos de capa estándar de AutoCAD.
Plantillas de nombre
Tuberías
Especifica la plantilla de nombre de objeto utilizada al crear objetos de tubería en esta red de tuberías.
Estructuras
Indica la plantilla de nombre de objeto utilizada al crear objetos de estructura en esta red de tuberías.
