Utilice la ficha Composición para crear un componente de bloque para un estilo de etiqueta.
En la lista Crear componente , haga clic en para crear un componente de bloque nuevo.
Especifica el nombre del componente de bloque.
El nombre por defecto, por ejemplo “Bloque.1”, representa el nombre del componente con un incremento numérico. Si el componente de bloque existe en un estilo de etiqueta principal, no se podrá editar el nombre.
Especifica si el componente de bloque es visible en el estilo de etiqueta.
Especifica si el componente estará visible en modo de indicador, en modo de etiqueta o en ambos. Seleccione un modo en la ficha General del Creador de estilo de etiqueta.
Especifica un objeto de referencia para colocar el componente de bloque. Puede seleccionar <Elemento> (el objeto que se está etiquetando) u otro componente de etiqueta existente.
Especifica la ubicación del componente de anclaje a la que se asocia el componente de bloque.
Especifica el bloque que se utilizará en el componente de bloque.
Haga clic en la columna Valor y, a continuación, en para abrir el cuadro de diálogo Seleccione un bloque.
En el cuadro de diálogo Seleccione un bloque, haga clic en para mostrar un visor en el que podrá utilizar herramientas de visualización estándar de AutoCAD para obtener una vista preliminar del bloque.
Especifica la altura con la que se ajusta la escala del bloque. La extensión del bloque en la orientación X se utiliza para ajustar la escala de la altura. Cuando se ajusta la escala, se mantiene la relación altura/anchura del bloque.
Especifica el ángulo del componente de bloque. Introduzca un valor positivo o negativo, o bien haga clic en para designar un ángulo en el dibujo.
La orientación del ángulo siempre es en sentido antihorario y la orientación cero (0) viene determinada por el tipo de componente de anclaje.
Especifica la ubicación del componente de bloque que se asocia al punto de anclaje. Los puntos de enlace se calculan en función de un rectángulo que engloba el bloque, cuyo tamaño se determina mediante la inclusión del valor de la propiedad Hueco especificado en la categoría Borde. En la siguiente ilustración se muestran puntos de enlace de bloque:
Especifica la distancia de desfase entre el punto de enlace y el de anclaje en la orientación X (orientación del ángulo cero).
La orientación X viene determinada por el objeto al que está anclado el componente de bloque. Si el componente de bloque está anclado al punto de inserción de etiqueta, la orientación X se determina en relación con los siguientes parámetros de Referencia de orientación de la ficha General:
Especifica la distancia de desfase entre el punto de enlace y el de anclaje en la orientación Y, que está a 90 grados en sentido antihorario de la orientación X.
