Cuadro de diálogo Crear perfil a partir de superficie
Este cuadro de diálogo se utiliza para crear perfiles a partir de superficie existentes, incluidos perfiles en desfases para alineaciones de nivel superior.
Todos los perfiles que se creen en este cuadro se deben asociar con una alineación horizontal y con una o varias superficies.
Alineación
Indica la alineación horizontal a lo largo de la cual se creará el perfil. Seleccione una alineación por su nombre, o bien haga clic para designar una alineación en el dibujo.
Seleccionar superficies
Muestra todas las superficies del dibujo actual. Seleccione las superficies por su nombre, o bien haga clic en para designarlas en el dibujo. Para designar varias superficies, mantenga pulsada la tecla Mayús mientras hace clic con el ratón.
Intervalo de P.K.
Especifica el intervalo de P.K. a lo largo de la alineación principal que se incluirán en el perfil. Los valores por defecto representan la longitud completa de la alineación. Para establecer una longitud distinta, introduzca valores numéricos de P.K., o bien haga clic en para designar los P.K. en el dibujo.
Desfases de muestreo
Especifica si se crearán perfiles de desfase. Active esta opción si desea incluir desfases. Introduzca valores numéricos para las distancias de desfase. Los números positivos indican desfases a la derecha y los negativos a la izquierda; para separar valores se utilizan comas (por ejemplo 10,-10,25). Haga clic en Añadir para agregar cada conjunto de perfiles a la lista de perfiles.
Lista de perfiles
Indica los perfiles que se han creado para la alineación y superficies especificadas. No se pueden editar perfiles creados en una sesión anterior. Se pueden editar perfiles creados en la sesión actual.
Nombre
Especifica el nombre del perfil. Las cadenas de nombre por defecto se generan según lo definido en el cuadro de diálogo Configuración de perfil. Los perfiles existentes para la alineación principal también se muestran en esta lista como entradas no disponibles.
Descripción
Especifica una descripción opcional del perfil.
Tipo
Indica si el perfil representa una superficie o una composición de diseño.
Origen de datos
Para los perfiles de superficie, muestra el nombre de la superficie representada en el perfil. Si se trata de perfiles superpuestos, muestra el nombre del perfil superpuesto. En el caso de los perfiles de obra lineal, especifica el nombre de la obra lineal de origen. No se utiliza para los perfiles compuestos.
Desfase
Especifica la distancia de desfase desde el eje de la alineación horizontal de nivel superior: 0 para un perfil de eje, un número positivo para un desfase a la derecha y uno negativo para una desfase a la izquierda.
Modo de actualización
Sólo para perfiles de superficie. Indica si se trata de un perfil dinámico o estático.
    Dinámico: el perfil se actualiza automáticamente para reflejar cambios en la elevación de superficie y en la ruta trazada por la alineación horizontal de nivel superior.
    Estático: el perfil muestra las elevaciones de superficie en el momento de su creación. No se actualiza para mostrar los cambios que se producen más adelante.
Capa
Especifica la capa del dibujo en la que se coloca el perfil.
Estilo
Indica el estilo utilizado en el perfil.
Inicio/fin de P.K.
Especifica el primer y el último número de P.K. del perfil. Los números de P.K. representan distancias en la alineación horizontal de nivel superior.
Elevación mínima/máxima
Especifica los valores de elevación mínima y máxima que se producen a lo largo del perfil.
Eliminar
Elimina un perfil seleccionado de la lista de perfiles. Todos los perfiles eliminados de esta forma no están disponibles para dibujar en una visualización del perfil.
Dibujar en visualización del perfil
Abre el cuadro asistente Crear visualización del perfil, configurado para dibujar los perfiles actuales.
Aceptar
Guarda los datos de perfil y cierra el cuadro de dialogo Crear perfil a partir de superficie. Si se crea una o más visualizaciones del perfil a lo largo de la alineación, los perfiles que se creen se añadirán a las visualizaciones.
Cancelar
Cancela la creación de los perfiles.
