Cuadro de diálogo Configuración de ajuste de COGO
Utilice este cuadro de diálogo para especificar los métodos de ajuste que visualizar en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal, el método por defecto y los colores que utilizar para visualizar los resultados en el cuadro de diálogo y en el dibujo. Este cuadro de diálogo también se puede utilizar para especificar cómo se tratan los datos de curvas al ajustarse.
Métodos de ajuste
Especifica los métodos de ajuste que se visualizan en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal, el método de ajuste por defecto y los colores que utilizar para cada método al visualizar los resultados en el cuadro de diálogo y en el dibujo.
  • Brújula: método de correcciones en el que se asume que los errores de cierre se deben principalmente a errores en los ángulos observados y no en la distancia medida. Los errores de cierre en la latitud y la desviación se distribuyen en relación con la proporción de la longitud de la línea con la longitud total de la poligonal.
  • Tránsito: método para equilibrar una poligonal en el que se asume que los errores de cierre se deben principalmente a errores en la distancia medida y no en los ángulos observados. Las correcciones se distribuyen de acuerdo con la proporción de latitud y desviación de cada conjunto de líneas de la poligonal, hasta las sumas de la latitud y las desviaciones de toda la poligonal.
  • Crandall: método para equilibrar una poligonal, en el que todo error angular se distribuye a lo largo de la poligonal y todos los ajustes de la poligonal provienen de la modificación de las distancias de la poligonal. La distancia de modificación realizada en cada conjunto de líneas es tal que la suma de los cuadrados equivale a un mínimo. Las correcciones que se corresponden a los errores de cierre asumen que estos errores se distribuyen de forma normal y aleatoria, y que todos los errores angulares se han ajustado antes de la rutina de ajuste.
  • Conceder línea: se utiliza solo para poligonales abiertas. Escala y gira la poligonal según la línea definida por el punto inicial y el punto de cierre especificados en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal.
    En la ilustración siguiente, la poligonal original es una línea negra continua; la poligonal ajustada con el método Conceder línea es una línea negra discontinua. Las líneas rojas no son parte de la poligonal, sino líneas de referencia para mostrar los ajustes de rotación y escala.
  • Angular: especifica el color que utilizar para visualizar los resultados del balance angular en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal.
Ajustar curvas
Opción que define la forma como se representan los datos de curvas en una poligonal para el ajuste. Las curvas propiamente dichas no se pueden ajustar, por lo tanto se añaden líneas a la poligonal para representar las curvas y estas se eliminan. Puede especificar que las líneas se añadan a través de las cuerdas o de los PI de las curvas.
A través de cuerda
Crea una línea a través de la cuerda de la curva.
Al seleccionar este método, los lados que representan las curvas aparecen con el formato "<número de lado> Arco" en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal.
En PI
Añade líneas que se intersecan en el PI de las curvas.
Extender tangentes a PI
Especifica si los lados tangentes adyacentes de la poligonal se extienden a los PI de las curvas y se consolidan los lados.
  • Si está seleccionada la casilla de verificación Extender tangentes a PI, los lados que representan las curvas se consolidan con lados adyacentes si son tangentes a las curvas. En la ilustración siguiente, el lado que representa la curva del PI al PT se consolida con el lado adyacente de la poligonal. Las dimensiones se utilizan en esta ilustración para representar los lados resultantes.
    Los lados que se consolidan aparecen con sus componentes consolidados, por ejemplo "<número de lado> Arco 2 - Línea", en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal.
  • Si la casilla de verificación Extender tangentes a PI no está seleccionada, los lados que representan las curvas no se consolidan con lados de tangentes adyacentes. En la ilustración siguiente, el lado que representa la curva del PI al PT no se consolida con el lado adyacente de la poligonal. Las dimensiones se utilizan en esta ilustración para representar los lados resultantes.
    Los lados que representan las curvas aparecen como "<número de lado> Arco 1" y "<número de lado> Arco 2", por ejemplo, en el cuadro de diálogo Ajuste de poligonal.
