Cuadro de diálogo Parámetros de composición de parcela
Este cuadro de diálogo permite cambiar las propiedades de los segmentos de parcela.
Los atributos que aparecen en negro se pueden editar. Las áreas que se muestran atenuadas (gris) no están disponibles.
Nota: La definición de restricción para cada subentidad de parcela determina los parámetros que se muestran en la ventana Parámetros de composición de parcela.
El cuadro de diálogo Parámetros de composición de parcela no se puede anclar. Sin embargo, se puede fijar y ajustar el tamaño de la ventana.
Utilice las barras de desplazamiento horizontal y vertical cuando la lista sea más larga o más ancha que la ventana.
General
Tipo
Permite especificar Línea o Curva como tipo de entidad.
Restricción 1
Permite especificar el tipo de restricción general como Fijo, Libre o Flotante.
Restricción 2
Permite especificar una descripción detallada de las restricciones de la entidad.
Geometría (Línea)
Longitud
Especifica la longitud de la línea.
Orientación
Indica la orientación de la línea.
P.K. inicial
Precisa el P.K. inicial de la línea para el segmento de parcela.
P.K. final
Precisa el P.K. final de la línea para el segmento de parcela.
Punto inicial
Especifica las coordenadas XY para el punto inicial de la línea.
Punto final
Especifica las coordenadas XY para el punto final de la línea.
Punto de paso 1
Indica las coordenadas XY del primer punto de paso especificado por el usuario.
Punto de paso 2
Indica las coordenadas XY del segundo punto de paso especificado por el usuario.
Geometría (Curva)
Longitud
Precisa la longitud de la entidad de curva.
Radio
Precisa el radio de la entidad de curva.
Ángulo de incremento
Especifica el ángulo incluido de la parte definida de la curva.
P.K. inicial
Indica el P.K. inicial de la curva para la parte definida de la alineación. Las curvas no definidas no muestran un P.K. inicial.
P.K. final
Indica el P.K. final de la curva para la parte definida de la alineación. Las curvas no definidas no muestran un P.K. final.
Orientación inicial
Precisa la orientación de la tangente que entra en la curva.
Orientación final
Precisa la orientación de la tangente que sale de la curva.
Punto inicial
Especifica las coordenadas XY del punto inicial de la curva.
Punto final
Especifica las coordenadas XY del punto final de la curva.
Centro
Especifica las coordenadas XY del punto central.
Punto de paso1
Punto de paso2
Punto de paso3
Indica las coordenadas XY del tercer punto de paso especificado por el usuario.
Longitud de cuerda
Precisa la distancia a lo largo de la línea que une el comienzo de la curva (PC) y el final de la misma (PT).
Orientación de cuerda
Precisa la orientación a lo largo de la línea que une el comienzo de la curva (PC) y el final de la misma (PT).
Flecha del arco
Precisa la distancia desde la mediatriz de la curva, perpendicular a la mediatriz de la cuerda.
Tangente externa
Especifica la distancia desde el comienzo de la curva (PC) hasta el PI o desde el PI hasta el final de la curva (PT).
Secante externa
Indica la diferencia radial desde el PI hasta el punto medio de la curva.
Ángulo incluido de PI
Especifica el ángulo incluido entre las tangentes de entrada y salida de la curva.
