Ficha Guitarras (cuadro de diálogo Conjunto de guitarras)
Esta ficha se utiliza para especificar las guitarras que se incluirán en el conjunto, junto con sus estilos y posiciones respecto a la rejilla de visualización del perfil.
Tipo de guitarra
Precisa el tipo de guitarra que se añadirá al conjunto: Datos de perfil, Geometría vertical, Geometría horizontal, Peralte, Datos de sección o Datos de tubería.
Seleccionar estilo de guitarra
Especifica un estilo para la guitarra. Para editar un estilo o crear uno nuevo, haga clic en y seleccione una de la operaciones de la lista. Para examinar los detalles de un estilo existente, seleccione el nombre del estilo en la lista y haga clic en .
Añadir >>
Añade el tipo de guitarra especificado al conjunto de estilos. Antes de hacer clic en este botón, se debe comprobar que los parámetros de tipo, estilo y ubicación de la guitarra son correctos.
Lista de guitarras
Ubicación
Permite optar entre la parte superior y la inferior de la visualización del perfil. La tabla debajo de este campo muestra la ubicación actual de las guitarras en el conjunto de estilos de guitarra actual.
Tipo de guitarra
Especifica el tipo de guitarra.
Estilo
Especifica el estilo para el tipo de guitarra.
Descripción
Especifica una descripción opcional del tipo de guitarra.
Hueco
Precisa la distancia entre la guitarra actual y la guitarra o rejilla de visualización del perfil adyacentes. En el caso de las guitarras situadas por debajo de la rejilla de visualización del perfil, el hueco se mide desde la parte superior de la guitarra actual hasta la parte inferior de la guitarra o rejilla situada encima. Para las guitarras situadas por encima de la rejilla de visualización del perfil, el hueco se mide desde la parte inferior de la guitarra actual hasta la parte superior de la guitarra o rejilla situada debajo.
Puntos geométricos
Para guitarras de Datos de perfil, especifica los puntos de geometría de alineación y perfil que se van a etiquetar en la guitarra. Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Puntos de geometría para etiquetar en guitarra.
Etiquetar P.K. inicial
Especifica si se etiqueta el extremo inicial de la guitarra.
Etiquetar P.K. final
Especifica si se etiqueta el extremo final de la guitarra.
Etiqueta en origen
Precisa si el origen de la visualización del perfil se etiqueta con sus valores de P.K. y elevación.
Filtro de línea
Sólo se utiliza para etiquetas en puntos de geometría vertical sobre guitarras de perfil. Los puntos de geometría vertical o discontinuidades de pendiente más cercanas que el factor de filtro de línea se eliminan, facilitando la lectura del resto de etiquetas. Escriba un número positivo para especificar una distancia de exclusión de etiquetas.
Etiquetas de decalaje
Especifica la ubicación de la línea de decalaje de etiquetas: Sin decalaje, Decalaje en ambos lados, Decalaje a la derecha o Decalaje a la izquierda.
Altura de decalaje de línea
Especifica la altura de la línea de decalaje de etiqueta.
Controles de posición de las guitarras
Permiten cambiar la posición de las guitarras en el conjunto y suprimir las que no se desean.
    desplaza las guitarras seleccionadas hacia arriba.
    desplaza las guitarras seleccionadas hacia abajo.
    suprime las guitarras seleccionadas.
Igualar incrementos principales/secundarios con intervalos verticales de rejilla
Especifica si las distancias de intervalo principal/secundario de guitarra de perfil para visualizaciones del perfil coinciden con los intervalos de rejilla principales/secundarios del estilo de visualización del perfil. Active la casilla de verificación para igualar incrementos principales/secundarios a los intervalos verticales de rejilla. Si esta casilla de verificación está activada, los campos del intervalo principal/secundario no estarán disponibles.
