Para crear un punto en una sección transversal de levantamiento mediante distancia vertical
Es posible crear un punto especificando una distancia vertical a partir de la sección transversal, altura de instrumento, altura de prisma y eje actuales.
Para calcular la elevación se resta la altura del prisma al valor especificado en el comando Establecer altura de instrumento y, a continuación, se añade la distancia vertical.
Para crear un punto mediante desfase y distancia vertical desde la sección transversal en la Ventana de comandos de topografía
  1. En el Espacio de herramientas, en la ficha Topografía, haga clic con el botón derecho en la red que desea editar y, a continuación, haga clic en Ventana de comandos de topografía.
  2. Haga clic en el menú Eje Distancia vertical de desfase.
  3. Indique el número de punto del punto que desea crear.
  4. Indique el desfase del nuevo punto. El desfase puede tener un valor positivo o negativo.
  5. Introduzca la distancia vertical.
Para crear un punto mediante desfase y distancia vertical desde la sección transversal actual con el lenguaje de comandos de topografía
  2. En la línea de Comando, indique:
    XS VD (punto) (desfase) [distancia vertical]
Ejemplo de línea de comando
BEGIN CL1
NE 1 1000 1000
NE 2 1000 1500
NE 3 1300 1700
END
CL IS CL1
XS 350
HI 200
PRISM 5
XS VD 100 150 7.25
! PUNTO 100 ORDENADA: 850.000 ABSCISA: 1350.000
! ELEVACIÓN: 202.2500
Sintaxis del comando
Parámetro Definición
punto Identificador del punto nuevo que desea crear. No es necesario asignar un número de punto si la numeración de puntos automática está activada.
desfase Distancia desde el eje al punto nuevo. Las distancias positivas indican un desfase a la derecha y las negativas a la izquierda.
distancia vertical Diferencia de elevación desde el instrumento al prisma. Si el prisma se encuentra más alto que el instrumento, tendrá un valor positivo.
