Para añadir resultados de consulta de levantamiento a una superficie como referencia dinámica a la base de datos de levantamientos
Cree una referencia dinámica a partir de una definición de superficie en las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento en una consulta de levantamiento.
Puede añadir una referencia dinámica a partir de una definición de superficie a las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento incluidos en una consulta de levantamiento. Si las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento se modifican en la base de datos de levantamientos, los cambios se propagan automáticamente a la superficie si el usuario efectúa las acciones siguientes:
Actualiza la superficie.
La superficie se marca como obsoleta.
Regenera la superficie.
Nota: La opción de añadir los resultados de consulta de levantamiento a una superficie como referencia dinámica solo es aplicable en consultas de levantamiento de consultas que se guardan en una base de datos de levantamientos. No puede utilizarse si <Consulta del Generador de consultas activa> está seleccionado en el cuadro de diálogo Añadir resultados de consulta de levantamiento a superficie.
Cuando se crea una referencia, las representaciones topográficas y los puntos de levantamiento aparecen en el área de dibujo y en Prospector en las ubicaciones siguientes:
La colección Superficies, en la correspondiente colección [Nombre de superficie] Definición Consultas de levantamiento de puntos
La colección Superficies, en la correspondiente colección [Nombre de superficie] Definición Consultas de levantamiento de figuras
Para añadir resultados de consultas de levantamiento de la ficha de la cinta de opciones Consulta de levantamiento
Abra una base de datos de levantamientos.
Haga clic en la ficha Modificargrupo Datos de terrenoConsulta de levantamientoBuscar.
Haga clic en la ficha Consulta de levantamiento grupo Gestionar menú desplegable Lista de consultas [Nombre de la consulta que añadir a una superficie].
Haga clic en la ficha Consulta de levantamiento grupo Resultados de la consultaAñadir a superficie Buscar.
En el cuadro de diálogo Añadir resultados de consulta de levantamiento a superficie, en Añadir resultados de consulta de levantamiento a esta superficie, especifique la superficie a la que agregar los resultados de la consulta aplicando uno de los métodos siguientes:
Seleccione una superficie de la lista.
Haga clic en para crear una nueva superficie.
Haga clic en para seleccionar una superficie en el dibujo.
En Resultados de la consulta, seleccione Refenc. base datos levant. para result. consultas dinámicas.
En Utilizar estas consultas de levantamiento, seleccione los resultados de consulta de levantamiento que desee incluir en la superficie.
Especifique una distancia de la flecha del arco.
Haga clic en Aceptar.
Para añadir resultados de consultas de levantamiento de la ficha Prospector del Espacio de herramientas
En la ficha Prospector de Espacio de herramientas, expanda Superficies[Nombre de superficie]Definición.
Con el botón derecho, haga clic en Consultas de levantamiento de puntos o en Consultas de levantamiento de figuras. Haga clic en Añadir.
Nota: Haga clic en para abrir el cuadro de diálogo Consulta de levantamiento y poder modificar las condiciones de las consultas de levantamiento.
En Añadir solamente estas piezas de la consulta, seleccione si se debe hacer referencia a Resultados de puntos, Resultados de figuras o ambas opciones.
Si lo desea, especifique una descripción.
Nota: La descripción de la consulta de levantamiento se muestra por defecto.
Para añadir resultados de consultas de levantamiento de la ficha Consulta del Espacio de herramientas a una superficie
En la ficha Consulta de Espacio de herramientas, expanda [Nombre de base de datos de levantamientos] Consultas de topografía.
Haga clic con el botón derecho en la consulta de levantamiento que desee añadir a una superficie. Haga clic en Añadir a superficie.
