Propiedades de la rotonda: Ramal: Niveles e inclinación
Expanda un brazo y haga clic en Niveles en el panel de la izquierda. Aparecerá la página Niveles e inclinación.
Por defecto, Autodesk Civil 3D 2022 toma la elevación de brazo y el degradado longitudinal en el punto de desviación de la superficie existente. Para especificar un nivel o un degradado distinto, seleccione Elevación e inclinación definidas por el usuario en la lista desplegable Tomar elevación e inclinación desde y especifique los valores de Elevación y Inclinación. La pendiente se mide en dirección a la glorieta, por lo que un valor positivo de degradado indica un nivel en aumento.
El Arco de transición vertical hace referencia a un arco de un determinado radio especificado por el usuario en un extremo que es tangencial a la carretera de entrada.
LíneasCarriles
Nota: Debe seleccionarse LíneasCarriles en la ficha Isla central para que estos campos se puedan editar.
El modo de transición del lado de entrada controla el método que se utiliza para definir la entrada LíneasCarriles.
El Peralte del lado de entrada calcula el peralte de entrada desde la línea de bombeo de la carretera hasta el bordillo y se utiliza para calcular la elevación del bordillo exterior, entre el punto de unión y el cambio de transición.
La Distancia de transición del lado de entrada define la ubicación de la transición de entrada.
Nota: Este campo solo está disponible cuando se selecciona Personalizada para el modo de transición del lado de entrada.
El Desfase de desviación desde ICD define el desfase del peralte desde el ICD.
El desfase de la línea de bombeo a la entrada define el desfase de la línea de bombeo de entrada en forma de porcentaje.
El modo de transición del lado de salida controla el método que se utiliza para definir la salida LíneasCarriles.
El Peralte del lado de salida calcula el peralte de salida desde la línea de bombeo de la carretera hasta el bordillo y se utiliza para calcular la elevación del bordillo exterior, entre el punto de unión y el cambio de transición.
La Distancia de transición del lado de salida define la ubicación de la transición de salida.
Nota: Este campo solo está disponible cuando se selecciona Personalizada para el modo de transición del lado de salida.
El desfase de la línea de bombeo a la salida define el desfase de la línea de bombeo de salida en forma de porcentaje.
En todos los casos, los valores Máx. y Mín. representan los valores límite de la norma de diseño adoptada.
