Puede utilizar pinzamientos para desplazar, reducir o estirar los objetos de tubería y de estructura, o bien para cambiar el tamaño de una tubería.
Parte del comportamiento de edición de tuberías y estructuras mediante pinzamientos es similar al comportamiento de edición de las alineaciones.
Cuando se desplaza una tubería en una red de tuberías mediante pinzamientos, las estructuras conectadas a la tubería ya no se conectan más a ella, a no ser que el final de la tubería en el que se vaya a realizar el pinzamiento se desplace a otra ubicación de la red.
Desconecte la tubería de una estructura si el final está enlazado a una estructura. Si realiza un pinzamiento entre el extremo final de la tubería y otra estructura, puede conectarlas cuando aparece un glifo junto al pinzamiento.
La edición de una tubería mediante un pinzamiento conectado a una estructura no desplaza la estructura a lo largo ésta. Dependiendo de los comportamientos del cerco y del sumidero de la estructura, puede que sea necesario ajustar la estructura verticalmente para acomodar una nueva elevación del sumidero o la parte superior del cilindro cuando la tubería está desconectada de la estructura.
Cuando se edita la ubicación de una estructura, los finales de la tubería que están conectados a ésta se desplazan junto con la estructura. Se mantienen las elevaciones de los extremos originales de la tubería conectados a la estructura.
El comportamiento siguiente se aplica a la conexión de las tuberías y estructuras:
Si no se utiliza la referencia a objetos tridimensionales al editar una tubería mediante pinzamientos (valor diferente de cero), la elevación del final de la tubería se mantiene cuando ésta está conectada a una estructura nueva.
Cuando se edita mediante pinzamientos una tubería que se ha dejado sobre otra existente y la “rompe”, el extremo de la tubería que se ha editado se desplaza a la elevación de la tubería que se ha roto.
El alargamiento de los pinzamientos de los finales de las tuberías extienden los finales de la tubería en una vista en planta 2D y, además, mantienen el talud de la tubería. La resolución 3D no afecta a las elevaciones de la tubería cuando se realiza un alargamiento del pinzamiento o los pinzamientos a los que se ha ajustado el tamaño.
Cuando se visualizan y editan las redes de tuberías en vista en planta, es posible editar, de forma rápida, no sólo la geometría bidimensional de la tubería, si no también unir la tubería a ubicaciones tridimensionales para modificar la elevación del final de una tubería, o los dos finales simultáneamente.
En una vista en planta, al hacer clic en el pinzamiento con el punto final libre, el punto final seleccionado se desplaza al punto nuevo que se indica. El punto medio y el punto final opuesto de la tubería se mantienen durante esta edición. En una tubería curva, el comportamiento es idéntico al de un objeto de arco de AutoCAD.
Desplaza la tubería completa al punto nuevo que se indica. En una tubería curva, los pinzamientos de punto medio se comportan como objetos de arco de AutoCAD, es decir, los puntos finales se mantienen y el cursor actúa de ubicación de paso.
Se puede alargar o acortar una tubería realizando un pinzamiento al final de la tubería. Únicamente se acorta o se alarga el final al que se ha realizado el pinzamiento. La orientación de la tubería no cambia al realizar este tipo de edición mediante pinzamiento.
El pinzamiento para ajustar el tamaño del punto medio permite redimensionar la anchura de la tubería, según el tamaño de la tubería que está disponible en la lista y el catálogo de piezas para la tubería seleccionada en ese momento.
Cuando utilice el pinzamiento de restricción de ajuste de tamaño del punto medio en una tubería, junto a ésta aparece una serie de líneas paralelas. Cada línea paralela representa una anchura de tubería disponible. El texto sobre información de herramientas muestra la anchura de la tubería. Es posible unir cualquiera de las líneas paralelas y seleccionar una anchura nueva de la tubería.
