Ficha Marcas (cuadro de diálogo Estilo de alineación)
Esta ficha permite especificar la visualización y el aspecto de puntos de la alineación.
Puntos de alineación y estilos de marca
Nombre
Muestra el nombre del punto de la alineación.
Estilo de marca
Especifica el estilo del punto en el alineación. Haga clic para abrir el cuadro de diálogo Designar estilo de marca, donde es posible seleccionar un estilo o <Ninguno>.
Extremo de cota
Tipo
Precisa el estilo de extremo de cota de la flecha de orientación de la alineación. Seleccione un estilo de la lista o elija Flecha de usuario para seleccionar un bloque de AutoCAD.
Opciones de tamaño
Especifica el método que se utiliza para determinar el tamaño del extremo de cota:
  • Utilizar escala de dibujo: determina el tamaño del extremo de cota multiplicando el valor especificado por la escala de dibujo. Indique el factor de escala.
  • Utilizar escala fija: activa las opciones de escala fija.
  • Utilizar tamaño en unidades absolutas: indica que el tamaño del extremo de cota es un valor absoluto basado en las unidades mostradas. Introduzca el valor.
  • Utilizar tamaño relativo a la pantalla: indica que el tamaño del extremo de cota es un porcentaje del tamaño en pantalla del dibujo. Indique el porcentaje.
Pulgadas/Metros
Precise el valor de pies o metros.
Opciones de ajuste
Permite especificar cómo se muestra la flecha cuando el segmento del perfil es más corto que el extremo de cota. Seleccione Disminuir, Omitir o Dibujar siempre.
Escala fija
Permite especificar valores de escala fijos e independientes cuando Opciones de tamaño se establece en Utilizar escala fija. Indique un valor para X.
