Este cuadro de diálogo permite introducir parámetros iniciales de creación de conductos de tuberías, como nombre, descripción opcional, lista de piezas y capas, entre otros.
También puede seleccionar una superficie de referencia o una alineación para asociarla con el conducto de tubería.
Especifica el nombre de la red de tuberías en carga a la que se asociará el conducto de tubería.
Especifica el nombre del conducto de tubería. Todos los conductos de tubería deben tener un nombre exclusivo.
Plantilla de nombre de conducto de tubería Abre el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, que permite modificar la plantilla de nombres de conducto de tubería.
Especifica una descripción opcional para el conducto de tubería.
Especifica la lista de piezas asociada con el conducto de tubería. Para obtener más información, consulte Para trabajar con listas de piezas de red de tuberías en carga.
Especifica el tamaño y el material de las tuberías del conducto de tubería. Esta lista se rellena con la lista de piezas asociada.
Abre el cuadro de diálogo Capas de red de tuberías en carga; en él se pueden asignar los componentes de la red de tuberías en carga a capas específicas del dibujo.
Indica la superficie de referencia asociada con este conducto de tubería. La superficie se utiliza como datos de elevación para el conducto de tubería.
Cuando se selecciona, se crea un perfil de superficie a partir de la superficie de referencia. El perfil de superficie está disponible para su selección en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de conducto de tubería.
Indica que la parte superior del tramo de tubería se establece a una profundidad especificada por debajo de la superficie de referencia. Si el valor es negativo, la parte superior del tramo de tubería se define por encima de la superficie de referencia. Este valor se mide entre la superficie de referencia y la parte superior exterior de la tubería o las conducciones, tal y como se define en el cuadro de diálogo Configuración de perfil de tramo de tubería.
