Para añadir diagramas de sección transversal de peralte a lo largo de una alineación
Se pueden añadir diagramas de bloque que representan la sección transversal en cada punto de transición del peralte.
Para añadir diagramas de sección transversal de peralte, componga un estilo de etiqueta independiente para cada valor de Puntos críticos de peralte que desee etiquetar. Utilice el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación para añadir cada estilo de etiqueta de punto a la alineación. Es posible guardar la colección de etiquetas de puntos críticos de peralte como un conjunto de etiquetas, el cual se puede aplicar a otras alineaciones.
  1. Componga un estilo de etiqueta para cada tipo de punto crítico de peralte que desee etiquetar.
    Cada estilo debe contener un componente de bloque que haga referencia a una representación adecuada de la sección transversal en ese tipo de punto de la geometría. Opcionalmente, cada estilo puede incluir componentes de texto, marca y línea.
  2. Haga clic en la ficha Anotar grupo Etiquetas y tablas menú Añadir etiquetasAlineaciónAñadir/editar etiquetas de P.K.
  3. Seleccione una alineación del dibujo para abrir el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación.
  4. En el cuadro de diálogo Etiquetas de alineación, en la lista Tipo, seleccione Puntos críticos de peralte.
  5. En la lista Estilo de etiqueta de peralte, seleccione un estilo para el punto de geometría crítico de peralte.
  6. Haga clic en Añadir.
  7. En el cuadro de diálogo Puntos críticos de peralte, haga clic en Anular selección. Seleccione los puntos críticos de peralte que corresponden al estilo elegido en el paso 4. Haga clic en Aceptar.
  8. En la columna P.K. inicial, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. inicial o bien acepte el valor por defecto.
  9. En la columna P.K. final, desactive la casilla de verificación e indique un nuevo valor de P.K. final o bien acepte el valor por defecto.
    Nota: Los P.K. inicial y final por defecto de cada tipo de etiqueta son el principio y el final de la alineación. Para cambiar el P.K. inicial o el final, desactive las casillas de verificación correspondientes e introduzca nuevos valores.
  10. Repita los pasos 3 al 8 para añadir los puntos críticos de peralte restantes.
  11. Añada otros tipos de etiquetas de alineación según desee.
  12. Opcionalmente, haga clic en Guardar conjunto de etiquetas para guardar la configuración de etiquetas actual como un conjunto de etiquetas.
