Los perfiles compuestos o los perfiles de superficie estáticos se pueden copiar. La copia se utiliza para crear un perfil o reemplazar uno existente.
Las operaciones de copia de perfil permiten crear un perfil basado en otro. Por ejemplo, se puede crear un perfil de desfase para un borde o cuneta de carretera que sea una elevación específica por debajo del eje de carretera. En este caso, se puede copiar el perfil de eje y, a continuación, cambiar la elevación de la copia para crear el perfil de desfase.
Una vez copiado un perfil, se puede elevar o bajar la copia para crear una línea inicial para un perfil relacionado. Por ejemplo, para colocar una cuneta cinco pies por debajo de un eje, se copia el perfil del eje y se baja cinco pies para crear un perfil de cuneta.
Ejercicio de aprendizaje: copia de un perfil y aplicación de un desfase vertical
Cuando se intenta copiar un perfil, puede que aparezca el siguiente mensaje de error:
P.K. xx+xx: fuera de los límites de alineación o dentro del hueco creado por un cambio de numeración de P.K.
Para resolver el problema, cree un perfil que se extienda más allá de los límites de P.K. de la alineación principal definida. No es posible copiar un intervalo de P.K. de VAV seleccionado si se elige un P.K. inicial o final que se encuentre fuera de los límites de la alineación horizontal principal. En su lugar, copie el perfil completo y, a continuación, elimine manualmente los VAV no deseados.
