Para editar parcelas por subdivisión
Puede utilizar los comandos Línea de deslizamiento y Línea de rotación para editar líneas de parcela enlazadas. Las líneas de parcela enlazadas son segmentos de parcela que se crearon con los comandos de subdivisión Herramientas de composición de parcela.
El uso de las herramientas de composición es la única actividad posible mientras está abierta la barra de herramientas Herramientas de composición de parcela.
Aprendizaje: edición de datos de parcela
Para editar las parcelas subdividiendo con el comando Línea de deslizamiento - Editar
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable ParcelaHerramientas de creación de parcelas Buscar
  2. Haga clic en para la herramienta Línea de deslizamiento - Editar.
  3. En el cuadro de diálogo Crear parcelas - Composición, ajuste la configuración por defecto y pulse Aceptar.
  4. Seleccione la línea de parcela enlazada que se va a ajustar.
  5. Haga clic dentro de la parcela que se va a editar.
  6. Haga clic en el punto inicial del frente de la parcela.
  7. Haga clic en un punto final del frente. Una vista preliminar de gráficos resalta el frente propuesto.
    Especifique el ángulo, la orientación o el acimut para editar la línea de parcela. La vista preliminar de gráficos muestra si se puede encontrar una solución.
    Nota:
    Cuando se le solicite el ángulo, la orientación o el acimut, puede pulsar Intro para introducir un ángulo de 90 grados ya que éste es el ángulo por defecto.
  8. Acepte el resultado para editar la parcela. Si no se encuentra una solución basada en los valores de parámetro de tamaño de parcela actuales, se le pedirá que ajuste los parámetros o que vuelva a introducir un nuevo valor para el método que está utilizando.
  9. Cuando termine de editar parcelas, pulse Esc para cerrar la barra de herramientas. Si una de las herramientas de composición está en uso, pulse Esc dos veces.
Para editar las parcelas subdividiendo con el comando Línea de rotación - Editar
  2. Haga clic en para la herramienta Línea de rotación - Editar.
    Nota:
    Se debe desactivar REFENT al utilizar los comandos Línea de rotación.
  8. Designe el punto de rotación. La vista preliminar de gráficos muestra si se puede encontrar una solución.
  9. Acepte el resultado para editar la parcela. Si no se encuentra una solución basada en los valores de parámetro de tamaño de parcela actuales, se le pedirá que ajuste los parámetros o que vuelva a introducir un nuevo valor para el método que está utilizando.
  10. Cuando termine de editar parcelas, pulse Esc para cerrar la barra de herramientas. Si una de las herramientas de composición está en uso, pulse Esc dos veces.
