Puede incluir varias líneas base en un cálculo de volumen de obra lineal, pero debe asegurarse de que se cumplan los supuestos para el método de cálculo de volumen. Es decir, la distancia (L) debe ser precisa en todas las líneas base.
Las fórmulas para el área final media y los métodos prismoidales calculan el área de forma de obra lineal según la distancia entre las líneas de muestreo. En la imagen siguiente, las líneas de muestreo son perpendiculares a su alineación de nivel superior (a la derecha). Aunque la obra lineal de la izquierda pueda incluirse en el cálculo de volumen, el resultado no será preciso debido a que, si bien la distancia (L) a lo largo de la línea base principal cumple el método de cálculo de volumen, no sucede lo mismo con la distancia a lo largo de la segunda línea base.
Para obtener un cálculo de volumen preciso en esta situación, cree líneas de muestreo a lo largo de las líneas base para las dos obras lineales.
Para obtener más información, consulte Acerca de las secciones de obra lineal.
