Página Georreferencia (asistente de exportación a KML)
Use esta página para transformar las coordenadas de los objetos en coordenadas geográficas.
Transformación del sistema de coordenadas del dibujo
Transforma automáticamente coordenadas X, Y, Z del dibujo en coordenadas geográficas. Esta opción no está disponible si el dibujo no tiene un sistema de coordenadas definido.
Transformación definida por el usuario
Transforma los datos del dibujo mediante coordenadas geográficas especificadas.
Ubicación de DWG
Especifica el valor de coordenadas en el dibujo. Haga clic en para seleccionar un punto del dibujo y asociarlo con la posición específica de la superficie de la Tierra, o bien indique las coordenadas en los campos X y Y.
  • X: la coordenada X del punto del dibujo que se desea asociar a la posición longitudinal específica de la superficie de la Tierra.
  • Y: la coordenada Y del punto del dibujo que se desea asociar a la posición latitudinal específica de la superficie de la Tierra.
Posición terrestre (en grados decimales)
Precisa los valores de coordenadas de los puntos sobre la superficie de la Tierra en grados decimales. Haga clic en para especificar la ubicación en un mapa o un archivo, o bien indique las coordenadas en los campos Longitud y Latitud.
  • Longitud: la posición longitudinal del punto sobre la superficie de la Tierra que está asociada a la coordenada X de un punto concreto del dibujo.
  • Latitud: la posición latitudinal del punto sobre la superficie de la Tierra que está asociada a la coordenada Y de un punto concreto del dibujo.
Rotación
Especifica la rotación (en grados decimales) del eje Y positivo en el dibujo con la dirección Norte en Google Earth. Haga clic en para especificar la rotación en un mapa o un archivo, o bien introduzca un valor en el campo Rotación.
