Acerca de las superficies
Una superficie es una representación geométrica tridimensional de un área de terreno, o bien, en el caso de superficies de volumen, la diferencia o la composición de dos áreas de superficie.
Las superficies están compuestas por triángulos o rejillas que se crean cuando Autodesk Civil 3D conecta los puntos que constituyen los datos de la superficie.
Para utilizar una superficie en el dibujo, se puede crear una superficie vacía y añadirle datos posteriormente. También se pueden importar archivos existentes que contengan información de superficie, como archivos LandXML, TIN o DEM.
Los puntos o las curvas de nivel suelen ser una pieza principal de la información de superficie original y se completan con líneas de rotura y contornos.
Los contornos definen el área visible de una superficie. En los cálculos, tales como el cálculo de área total y el de volumen, sólo se incluye el área del interior del contorno. Pueden también definirse máscaras para ocultar o mostrar piezas de una superficie para su edición o presentación, y seguir incluyendo esa área en los cálculos.
Superficies que muestran contornos, curvas de nivel y análisis de elevación
Las líneas de rotura se utilizan en superficies TIN para definir elementos lineales que los triángulos no pueden atravesar, tales como muros de retención o líneas de escorrentía. Las líneas de rotura afectan a la triangulación de la superficie.
Se pueden definir grupos de curvas de nivel diferentes, por ejemplo, para intervalos distintos. El suavizado se proporciona para el objeto de superficie completo, lo que da mejores resultados que suavizar únicamente las curvas de nivel. En Autodesk Civil 3D, el proceso de generación de superficies es incremental. Siempre que se añadan o corrijan datos, se actualiza la superficie. Cada superficie cuenta con una lista de definiciones. Esta lista incluye todas las operaciones realizadas en la superficie. Al activar y desactivar las operaciones, se puede devolver una superficie a un estado anterior o modificarla para que admita diferentes tipos de análisis.
Superficies que muestran el análisis de elevación de flechas de talud
Flujo de trabajo de superficies
Aprendizajes de superficies
Prácticas recomendadas para superficies
