Para insertar subensamblajes en los lados izquierdo y derecho de subensamblajes
Para insertar un subensamblaje en el lado izquierdo de una obra lineal con el parámetro Lado
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable EnsamblajeCrear ensamblaje Buscar.
  2. En el cuadro de diálogo Crear ensamblaje, acepte la configuración por defecto. Haga clic en Aceptar.
  3. Cuando se le solicite precisar la ubicación de la línea base del ensamblaje, haga clic en un punto del dibujo para insertar el ensamblaje.
  4. En la ventana Paletas de herramientas, abra la paleta de herramientas básica de medidas imperiales haciendo clic en la ficha Imperial - Básico. (Para mostrar la ventana Paletas de herramientas, haga clic en la ficha Inicio grupo Paletas Paletas de herramientas Buscar).
  5. Haga clic en el subensamblaje CarrilBásico. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del subensamblaje CarrilBásico. Observe que el parámetro Lado está establecido por defecto en Derecho.
  6. Haga clic en el ensamblaje. El subensamblaje CarrilBásico se inserta en el lado derecho del ensamblaje.
  7. En la paleta de herramientas, haga clic de nuevo en el subensamblaje CarrilBásico. Aparece de nuevo el cuadro de diálogo Propiedades.
  8. En el cuadro de diálogo Propiedades, en la sección Avanzadas, haga clic en el valor del parámetro Lado y cámbielo de Derecho a Izquierdo.
  9. Haga clic en el ensamblaje. El subensamblaje CarrilBásico se inserta en el lado izquierdo del ensamblaje.
Para insertar un subensamblaje en el lado izquierdo de una obra lineal con valores negativos de punto de inserción
  4. En la ventana Paletas de herramientas, abra la paleta de herramientas de intersección de medidas imperiales haciendo clic en la ficha Imperial - Intersección. (Para mostrar la ventana Paleta de herramientas, haga clic en la ficha Inicio grupo Paletas Paletas de herramientas Buscar).
  5. Haga clic en el subensamblaje IntersecciónHastaDesfase. Se abre el cuadro de diálogo Propiedades del subensamblaje IntersecciónHastaDesfase. Observe que el parámetro Desfase de intersección desde línea base está establecido en 10 por defecto.
  6. Haga clic en el ensamblaje. El subensamblaje IntersecciónHastaDesfase se inserta en el lado derecho del ensamblaje.
  7. En la paleta de herramientas, haga clic de nuevo en el subensamblaje IntersecciónHastaDesfase. Aparece de nuevo el cuadro de diálogo Propiedades.
  8. En el cuadro de diálogo Propiedades, en la sección Avanzadas, haga clic en el valor del parámetro Desfase de intersección desde línea base y cámbielo de 10 positivo a 10 negativo.
  9. Haga clic en el ensamblaje. El subensamblaje IntersecciónHastaDesfase se inserta en el lado izquierdo del ensamblaje.
Para insertar un subensamblaje en el lado izquierdo de una obra lineal con Simetría
  4. En la ventana Paletas de herramientas, abra la paleta de herramientas básica de medidas imperiales haciendo clic en la ficha Imperial - Básico. (Para mostrar la ventana Paleta de herramientas, haga clic en la ficha Inicio grupo Paletas Paletas de herramientas Buscar).
  7. En el ensamblaje, haga clic con el botón derecho en el subensamblaje CarrilBásico y seleccione Simetría. El subensamblaje CarrilBásico se inserta en el lado izquierdo del ensamblaje. Tenga en cuenta que la opción Simetría sólo está disponible en los subensamblajes que contienen un parámetro Lado.
