Puede cambiar la numeración de las parcelas del área después de crearlas.
El cambio de numeración de las parcelas se puede basar en un número inicial y un valor de incremento; también se puede cambiar el nombre según una plantilla de nombre.
Haga clic en la ficha Parcelagrupo ModificarCambiar numeración/nombreBuscar.
En el cuadro de diálogo Cambiar numeración/nombre de parcelas, especifique el emplazamiento con el que desea trabajar y haga clic en Cambiar numeración.
Especifique un número inicial y un valor de incremento.
También puede hacer clic en Usar plant. de nombre en estilo de parcela para garantizar que se utilizará la plantilla de nombre para resolver el nombre de la parcela al cambiar la numeración.
Haga clic en Aceptar.
Haga clic en el dibujo para seleccionar parcelas mediante la plantilla guía de selección (similar al comando BORDE de AutoCAD, que selecciona todos los objetos que se cruzan con una línea de selección). A medida que se selecciona cada parcela, se dibuja una línea temporal y las caras de las parcelas se resaltan. Cuando termine de seleccionar las parcelas, la línea desaparecerá, lo que le permitirá repetir el proceso de selección para otro conjunto de parcelas.
Los números de parcela, que aparecen en las etiquetas de área de parcela, se actualizan al salir del comando.
Cuando termine el cambio de numeración, pulse Intro.
