Esta página del asistente permite ver el estilo de visualización del perfil y el conjunto de guitarras seleccionados durante la creación de la minuta. Aunque no se puede cambiar el estilo de visualización del perfil o el conjunto de guitarras seleccionados, se pueden configurar ciertas opciones de visualización del perfil.
Si desea cambiar el estilo de visualización del perfil o el conjunto de guitarras, haga clic en Cancelar en el asistente Crear planos, regrese al asistente Crear minutas, cambie ahí el estilo de visualización del perfil o el conjunto de guitarras, vuelva a crear las minutas y, a continuación, utilice el asistente Crear planos. Si lo desea, puede iniciar el Asistente de visualización del perfil desde esta página, seleccionando Elegir parámetros y haciendo clic en Asistente de visualización del perfil. Esto permite cambiar una variedad de opciones de visualización del perfil. Para obtener más información, consulte Acerca de las opciones de visualización del perfil para la maquetación de planos.
Si se ha elegido una salida que no incluye perfiles, esta página del asistente Crear planos se omite (no se muestra) y se pasa a la página Referencias de datos.
Este archivo de sólo lectura muestra el estilo de visualización del perfil seleccionado durante la creación de la minuta. Éste es el estilo de visualización del perfil que se añadirá a cada visualización del perfil.
Este archivo de sólo lectura muestra el conjunto de guitarras seleccionado durante la creación de la vista de marco. Éste es el conjunto de guitarras que se utilizará para generar los planos.
Estas opciones permiten cambiar ciertos parámetros en las visualizaciones del perfil que se utilizan para crear estos planos. Para obtener más información, consulte Acerca de las opciones de visualización del perfil para la maquetación de planos. Si no desea cambiar ningún parámetro de visualización del perfil, haga clic en Siguiente.
Seleccione esta opción si desea utilizar la configuración de otra visualización del perfil en el dibujo actual. Seleccione una visualización del perfil en la lista o haga clic en para seleccionarla en el dibujo.
Seleccione esta opción si desea utilizar el asistente Crear varias visualizaciones del perfil para seleccionar opciones de varias visualizaciones del perfil. Cuando esta opción está seleccionada, el botón Asistente de visualización del perfil está disponible.
Haga clic en el botón Asistente de visualización del perfil para abrir el asistente Crear varias visualizaciones del perfil. En este punto del asistente Crear planos, puede utilizar el asistente Crear varias visualizaciones del perfil para crear varias visualizaciones del perfil si lo desea. Si utiliza esta opción, se crearán varias visualizaciones del perfil y se colocarán en el espacio modelo del archivo que contiene los planos. Al final de la sesión del asistente Crear varias visualizaciones del perfil, se vuelve a la página Visualizaciones de perfil del asistente Crear planos.
Al crear planos de planta y de perfil, puede elegir cómo alinear los datos que se muestran en la vista en planta y en la visualización del perfil. Si está creando planos de sólo planta o sólo perfil, estas opciones no están disponibles. Estas opciones son útiles en proyectos que requieren que los datos mostrados en los planos se alineen según ciertos requisitos del proyecto (tales como alineado a la izquierda, al centro o a la derecha).
La línea de solape del lado izquierdo (P.K. inicial) en la vista en planta se alinea con del lado izquierdo (inicio) de la visualización del perfil.
El centro de la vista en planta se alinea con el centro de la visualización del perfil.
La línea de solape del lado derecho (P.K. final) en la vista en planta se alinea con del lado derecho (final) de la visualización del perfil.
