Para exportar líneas características de obra lineal como polilíneas, alineaciones o perfiles
Puede exportar líneas características de obra lineal como polilíneas, alineaciones y perfiles.
Nota: Estas líneas características exportadas no están conectadas con la obra lineal y no se actualizan si cambia la obra lineal. Para obtener información sobre cómo extraer líneas características dinámicas de obras lineales, consulte Para extraer líneas características de una obra lineal.
Utilice esta opción si desea emplear la geometría de la obra lineal con otros fines, como por ejemplo para dibujar o en datos de superficie.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoCrear polilínea a partir de obra lineal Buscar.
  2. En el dibujo, haga clic en la línea característica de obra lineal. Si se realiza una selección ambigua, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. En la lista, seleccione una línea característica.
    La línea característica se exporta como una polilínea. El código de punto de la línea característica se muestra en la línea de comando.
Para exportar líneas características como alineaciones
Utilice este comando si desea aplicar un conjunto de etiquetas o un estilo de alineación o bien para ver una línea característica específica en la visualización del perfil.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable AlineaciónAlineación a partir de obra lineal Buscar.
  2. En el dibujo, designe la línea característica de obra lineal que desea exportar. Si se realiza una selección ambigua, aparecerá el cuadro de diálogo Seleccionar una línea característica. En la lista, seleccione una línea característica.
  3. Indique los datos necesarios en el cuadro de diálogo Crear alineación - A partir de objetos.
  4. Seleccione otra línea característica para exportarla como una alineación o pulse Intro para finalizar el comando.
    Las líneas características se exportan como una alineación; se pueden ver y editar en el árbol Prospector de Espacio de herramientas.
Para exportar líneas características como perfiles
Los perfiles que se exportan a partir de líneas características de obra lineal aparecen en Prospector, bajo la alineación de línea base de la que se deriva la línea característica de obra lineal original.
  1. Haga clic en la ficha Iniciogrupo Crear diseñoelemento desplegable PerfilCrear perfil a partir de obra lineal Buscar.
  3. En el cuadro de diálogo Crear perfil - Dibujar nuevo, indique los datos necesarios.
    Aparece el mensaje “<nombre de perfil> creado” en la línea de comando. Si existe alguna visualización de perfil en el dibujo actual para la alineación de línea base, se añade el nuevo perfil de obra lineal y se visualiza con el estilo seleccionado.
  4. Seleccione otra línea característica para exportar como perfil o pulse Intro para finalizar el comando.
    Las líneas características se exportan como un perfil que se puede ver y editar en el árbol Prospector de Espacio de herramientas.
