Ficha Visualización (cuadro de diálogo Estilo de elemento hidromecánico)
Esta ficha permite cambiar la visualización y la visibilidad de los componentes del elemento hidromecánico.
Dirección de vista
Algunos estilos de objeto pueden tener valores de visualización únicos y un número variable de componentes visualizados, dependiendo de si se muestran en las vistas Planta, Modelo, Perfil o Sección. Es posible crear y establecer características de estilo para cada tipo de orientación de vista admitida mediante la lista Orientación de vista.
Planta
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en vista en planta.
Modelo
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en la vista de modelo.
Perfil
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en visualización del perfil.
Sección
Especifica los parámetros de estilo de visualización cuando el elemento hidromecánico se muestra en vista en sección.
Visualización de componente
Puede establecer las siguientes características de estilo de visualización para elementos hidromecánicos: Visibilidad, Capa, Color, Tipo de línea, Escala LT y Grosor de línea.
Elemento hidromecánico
El estilo de elementos hidromecánicos de red de tuberías en carga.
Paredes de elemento hidromecánico
El estilo de las paredes de elementos hidromecánicos que se muestra en vista en sección y visualización de perfil.
Sombreado de elemento hidromecánico
El estilo de sombreado de elementos hidromecánicos se muestra en vista en sección y visualización de perfil.
En las vistas en sección y la visualización de perfil, puede especificar un estilo de visualización de sombreado para las áreas de terraplén.
Sombreado de elemento hidromecánico: el patrón de sombreado de los elementos hidromecánicos se muestra en vista en sección.
