Ficha Lista de materiales (cuadro de diálogo Criterios de cubicación)
Utilice esta ficha para definir los criterios de cubicación.
Añadir material nuevo
Permite añadir a la lista un material vacío nuevo. Tras añadir el material, se puede editar su tipo y configuración, así como utilizar los campos de Definir material para rellenarlo con componentes que definen los criterios de cálculo de volúmenes.
Permite abrir el cuadro de diálogo Plantilla de nombre, donde se puede modificar la plantilla de nombres de materiales.
Añadir subcriterio
Permite añadir un subcriterio a un material vacío o a un material con subcriterios existentes. Para obtener más información, consulte Acerca del cálculo de volúmenes de materiales solapados o sobresalientes.
Permite eliminar el material o el componente de datos seleccionado actualmente en la columna Nombre de material.
Definir material
Tipo de datos
Permite especificar el tipo de datos que se comparan y procesan al definir el material. Puede ser Superficie o Forma de obra lineal.
Seleccione la superficie/forma de la obra
Indica las superficies y formas de obra lineal muestreadas para este grupo de líneas de muestreo. Seleccione una superficie o una forma de obra lineal. Los nombres de superficie y forma de obra lineal en los criterios de materiales se asignan a las superficies y formas reales cuando genera el informe de cubicación.
Nota: Sólo será posible añadir formas de obra lineal a materiales que tengan un tipo de cantidad de estructura.
Permite añadir los datos especificados en los campos de Definir material al nombre de material seleccionado.
Nota: Si no hay un material seleccionado, los datos no se añaden.
La tabla de propiedades contiene las siguientes columnas:
Nombre de material
Permite especificar el nombre del material. Haga clic en junto al nombre del material para visualizar los componentes (superficies).
Condición
Permite especificar la condición en la que se basará el cálculo:
  • Encima. Especifica la inclusión de un área por encima de esta superficie en la definición de material. Se utiliza con Debajo para definir dos o más superficies para desmonte y terraplén, así como tipos de materiales de estructuras.
  • Debajo. Especifica la inclusión de un área debajo de esta superficie en la definición de material. Se utiliza con Encima para definir dos o más superficies para desmonte y terraplén, así como tipos de materiales de estructuras.
  • Base. Especifica que esta superficie es la que se comparará con la superficie de comparación. Se utiliza con Comparar para definir dos o más superficies para explanaciones o los tipos de material de desmonte y terraplén.
  • Comparar. Especifica que esta superficie es la que se comparará con la superficie base. Se utiliza con Base para definir dos o más superficies para explanaciones o los tipos de material de desmonte y terraplén.
  • Incluir. Permite especificar una forma de obra lineal que se incluye en la definición de tipo de estructura.
Tipo de cantidad
Permite especificar el tipo de cantidad:
  • Corte. Permite calcular el material que se va a suprimir.
  • Relleno. Permite calcular el material que se va a añadir.
  • Desmontar y rellenar. Define un área de la sección en la que se elimina un material y se rellena con material de terraplén.
  • Explanaciones. Compara dos superficies para calcular las áreas de desmonte y terraplén y las muestra por separado.
  • Estructuras. Permite calcular el volumen de una o más formas de obra lineal (según lo definen los códigos de forma que se usan para definir la obra lineal). Para obtener información sobre los códigos de forma, consulte Acerca de los códigos de punto, vínculo y forma para subensamblajes.
Estilo de forma
Permite especificar el estilo por defecto utilizado para mostrar el material en una vista en sección.
Factor en desmonte
Permite especificar la expansión o el aumento del material de desmonte.
Factor en terraplén
Permite especificar un factor para reflejar la contracción o encogimiento del material de terraplén.
Nota: Por ejemplo, para un material que se compacta al 93% de su valor original cuando se utiliza como terraplén, escriba 1.075 (que se obtiene dividiendo 1.0 por .93) como factor en terraplén para compensar el material adicional que se debe añadir.
Factor de relleno
Permite especificar el factor de aprovechamiento que se utiliza para calcular la cantidad de material de desmonte que se puede volver a utilizar como relleno.
Definir a partir de un grupo de líneas de muestreo
Permite especificar que el criterio se define a partir de las secciones de un grupo de líneas de muestreo. Permite abrir el cuadro de diálogo Definir criterios de material.
