Este comando puede ayudar a diseñar una distancia mínima entre el eje de una alineación y la servidumbre de paso, por ejemplo. Las líneas azules de la siguiente ilustración muestran la distancia mínima hallada.
Este comando calcula la distancia 2D entre entidades. Los cálculos no tienen en cuenta las elevaciones.
Si las entidades seleccionadas se cruzan o son colineales, la distancia se muestra como cero. Si las entidades seleccionadas son paralelas, se identifica el primer punto de "distancia más corta", es decir, el punto más cercano a los puntos iniciales de ambas entidades, tal como se muestra en la siguiente ilustración.
Línea de distancia mínima insertada entre líneas paralelas
Este comando se puede utilizar con los siguientes tipos de entidades:
En la línea de comando se muestra la distancia mínima, junto con las ubicaciones X,Y de las dos entidades donde se ha calculado esta distancia mínima.
Aparecerá el mensaje siguiente: ¿Dibujar línea de distancia más corta? [Sí / No] <Sí>:
