Para proyectar objetos en varias vistas en sección
  1. Haga clic en la ficha Inicio grupo Visualizaciones del perfil y vistas en sección menú desplegable Vistas en secciónProyectar objetos a varias vistas en sección Buscar
  2. Realice una de las siguientes acciones:
    • Designe una línea de muestreo en el dibujo para seleccionar un grupo de líneas de muestreo. Al seleccionar un grupo de líneas de muestreo, los objetos se proyectan a todos los grupos de vistas en sección que se han creado a partir del grupo de líneas de muestreo.
    • Designe una vista en sección del dibujo para seleccionar un grupo de vistas en sección. Al seleccionar un grupo de vistas en sección, los objetos sólo se proyectan a las vistas en sección de ese grupo.
    Aparece el cuadro de diálogo Proyectar objetos a varias vistas en sección.
  3. Puede seleccionar un grupo de líneas de muestreo o un grupo de vistas en sección diferente, en función del tipo seleccionado en el paso 2.
    Nota: No puede cambiar entre el grupo de líneas de muestreo y el grupo de vistas en sección después de ejecutar el comando. Si desea cambiar, haga clic en Cancelar y vuelva a ejecutar el comando.
  4. Especifique las Reglas de proyección. Puede especificar una distancia antes y después de las líneas de muestreo o puede especificar un porcentaje.
    Nota: Las reglas de proyección no se aplican a las líneas características, representaciones topográficas ni polilíneas 3D.
    Nota: Una distancia o porcentaje de cero proyecta los objetos no lineales cuyo punto de inserción se encuentra exactamente en la línea de muestreo.
  5. Seleccione los tipos de objeto que desea proyectar y especifique opciones para filtrar la selección.
  6. Por cada tipo de objeto que vaya a proyectar, haga clic en la celda Editar visualización de resultado para abrir el cuadro de diálogo Opciones de visualización de resultados de proyección y cruce. Puede utilizar este cuadro de diálogo para controlar si se van a dibujar cruces y proyecciones de cada objeto, y especificar la configuración que quiera utilizar.
  7. Haga clic en Aceptar.
