Para etiquetar la longitud global de parcelas
  1. Cree un nuevo estilo de etiqueta de línea de parcela o abra un estilo existente para editarlo.
    Nota: Es posible configurar estilos de etiqueta de curva de parcela para el alcance de segmentos múltiples.
  2. En la ficha Composición del Creador de estilo de etiqueta, seleccione o cree el componente de etiqueta que desee para el alcance de segmentos múltiples.
  3. En la lista Propiedades de General, cambie la propiedad Alcance de segmentos exteriores a Verdadero.
    Especifique este parámetro para cada componente que desee que alcance segmentos múltiples.
    Nota: La opción Alcance de segmentos exteriores sólo actúa en segmentos exteriores. Si se especifica esta opción para un componente, pero éste se coloca de forma que aparezca dentro de una parcela, se etiquetará el segmento individual, no el alcanzado.
    Incluso si una etiqueta se establece en Alcance de segmentos exteriores, se debe colocar fuera de la parcela para etiquetar el alcance.
  4. Asegúrese de que todos los componentes están configurados para mostrarse en el exterior de la línea de parcela.
    • En la ficha Composición, ajuste los valores de Componente de anclaje, posición de Enlace y Desfase Y según sea necesario.
      Por ejemplo, si Componente de anclaje es Elemento, establezca Enlace en Inferior centro y Desfase Y en un número positivo de manera que la etiqueta aparezca sobre el elemento.
    • En la ficha General, establezca el parámetro Referencia de orientación en Objeto e Inserción forzada en Ninguno.
      El parámetro Ninguno fuerza el componente de etiqueta al exterior de la mayor parte de los segmentos. Sin embargo, puede que en algunos segmentos sea necesario utilizar el comando Cambiar etiqueta para cambiar la etiqueta al exterior.
  5. Para insertar las etiquetas, utilice el comando Parcelas Añadir etiquetas, seleccione Segmento sencillo como tipo de etiqueta y elija el estilo de etiqueta que desea configurar para el alcance.
    La etiqueta del alcance se insertará en la ubicación donde haga clic y los valores contendrán los datos globales de las parcelas contiguas.
El segmento de parcela para etiquetar con el alcance debe ser una entidad no rota. Por ejemplo, en el dibujo de aprendizaje Parcel-3.dwg, se puede observar que la parte superior del grupo de parcelas es un segmento, por lo que se puede aplicar una etiqueta de alcance correctamente.
Sin embargo, la parte izquierda del grupo de parcelas se divide en tres segmentos, como se muestra a continuación. La etiqueta de alcance no etiquetará los tres segmentos. Si desea etiquetar la distancia global de ese lado, es necesario volver a dibujar el lado izquierdo como una entidad de parcela.
